Jag har en fundering kring en K-ritning på vår platta till en villa, som en konstruktör ritat (krav från byggnadskontoret).
Där rekommenderas en dubbelarmerad platta, och även 20 cm betong istället för 10 cm. Detta pga av markens beskaffenheter. Då vi ska använda oss av 400mm höga kantelement innebär ju det att det bara finns plats för 200mm cellplast. Innan ritningarna kom så tänkte jag att man då bör välja 500mm kantelement, detta för att nå upp till 300mm standard isolering. Men så blev inte fallet, på ritningen är samma 400mm höga kantelement inritat, och med det, endast 200mm cellplast.
Nämnas bör också att en geologisk undersökning har utförts på tomten, där vi följt de råd de gav i rapporten. 2 ton överlast/m2, detta har legat till sig i 3 månader och regelbundna mätningarna på eventuella sättningar har gjorts, marken har inte satt sig något nämnvärt. 3mm-12mm på de olika mätpunkterna.
Hur tänker ni kring det här? Är det vanligt att man gjuter med 20 cm betong?'
