Kommer snart att bygga ett nytt uterum. Det är "förlängd säsong" som är tanken. Ingen kontinuerlig uppvärmning, men kanske några enstaka uppvärmningstillfällen även under vintern (med infravärme/fläkt).
Uterummet kommer att bli ca 26 kvm och bestå mest av glaspartier och kanalplasttak. Idag har vi en altan med trall och tanken är att bygga uterummet på altanens bärlinor (45 x 195 som ligger på marksten, på makadambädd som går till berggrund).
Två frågor som jag gärna vill få kloka synpunkter kring
1. Bygga på reglar eller trallen? Stolparna (4st, bakkant mot fasad samt 2st yttre) till uterummet tänker jag mig att ställa på reglerna samt jacka och skruva i reglarna. När det gäller skjutpartierna mellan stolparna så står valet mellan att bygga direkt reglarna eller att ställa skjutpartierna på tralldäcket (ex utbredd last skulle kunna vara positivt?) Vilket alternativ skulle ni välja?
2. Isolering av golv. Primärt för att undvika kalldrag så tänker jag isolera golvet. Reglarna (45x195) ligger med cirka 60 c/c. En tanke är att sätta lister på reglarna och lägga cellplast (gärna PIR ur brandsynpunkt) alternativt ASFA-board och glasull. Det lockar med enkelheten med cellplasten. Är det lämpliga lösningar? Oaktat vilken isoleringsmetod - behöver jag lägga någon fuktspärr (ovan isoleringen blir det väl då)? Ovan isolerdelen lägger jag antagligen tillbaka trallen och sedan något golvytskikt, ej bestämt
Tacksam för goda tankar!
Mvh Martin
Jag bidrar med några funderingar..
Stolpar som ska bära ett tak vill jag försöka få ner rätt i jorden (plint) eller fastgjuten balksko (om det är berg).
Räcker det med 2 främre stolpar för att klara spännvidd på främre bärlina och krav för snölaster?
Skjutpartierna bör stå på trallen. Annars tror jag du får problem med snö/vatten och fukt. Lägg gärna en tvärgående bräda direkt under partierna i rätt tjocklek så att golvet bredvid går att byta.
Isolering av golvet med cellplast tror jag fungerar. Ovanpå hade jag lagt en vindskyddsfolie för att ytterligare minimera kalldraget.
