4 325 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Konstruktion innerväggar
Brandskydd är väl orellevant inom samma brandcell vill jag påstå men som en information kan jag säga att 1 lager gips+osb 70 regel mineralull och osb gips ger EI60. Vilket betyder I0Insulation alltså att det isolerar mot värme i 60 minuter E står för Entity som är gastäthet i 60 minuterfogden skrev:
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Som jag skrev i mitt första inlägg och även i det andra så väljer vi ett isolerat regelverk för att uppnå viss ljudisolering och för att slippa att få resonanslådor i väggar. OSB är till för att möjliggöra upphägning och att kunna skruva fast saker på väggar. Gips är bara rent praktiskt då det inte gör något mer än att man kan sätta fast planscher med nålar.mr Z skrev:Ljudisolering och trä är icke förenligt... Nu gör det ingen större skillnad med OSB eller gips som extra lager i en innervägg. emn att gå från ett lager gips till ett bonuslager med OSB, plywood, spån eller annat träbaserat ger inte mycket ljuisolering. Utan endast en bättre förutsättning för att fästa grejer på väggen.
Skall det vara något bakom gips så skall det vara plywood...
Spånskiva går inte att skruva i, OSB är inte formstabil och den är bara aningen bättre än spånskiva.
Det verkar däremot inte så vanligt att man väljer plywood bakom gips... Vår husbyggare fick beställa detta separat, det fanns inte ens med i deras prislista...
Tja, verkar ju vara rätt många på detta forum som kör med OSB bakom gipset och är nöjda.AndreasK skrev:Skall det vara något bakom gips så skall det vara plywood...
Hur stor är skillnaden i kostnaden med plywood.
Vore intressant om ni kunde enas om hur bästa mellanväggen är konstruerad , kanske svårt men försök
När det gäller DB så är väl den skalan logaritmisk eller något liknande ?
Skiljer 10 ggr mellan varje db
m.v.h
m.v.h
Jag betalade 8.000 för playwood på ytterväggarna, 9x15 meter.Aquaman skrev:
Det skiljer en del i pris på byggply och OSB... OSB går lös på 35-45 spänn/kvadrat Plywood ligger på runt 65-75/kvadrat så det skiljer. Iofs är det inga mängder man slänger in i ett hus så den totala kostnaden blir marginell... kanske runt 8-10 lax....ByggaNytt skrev:
Du och/eller snickaren kommer att få stickor i fingrarna ;DKonsulten skrev:
Ett tips efter att ovanstående har hänt är att använda tumnageln mot OSB-kanten när du ritar streck med snickarpennan. Min tumnagel var rejält sliten efter bygget...
Sätt sedan på skyddsglasögon (hörselskydd) när du sågar med klingan så slipper du få stickor i ögonen.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
För att svara på den första frågan, vi kommer att ha innerväggar enligt följande:
13 mm gips, 12 mm spån, 45*70 reglar, 12 mm spån, 13 mm gips.
Efter att ha varit i visningshus och lyssnat bestämde vi oss för att vi inte behöver isolering i väggarna.
