Vill bygga en väldigt enkel fåtölj/stol, där ryggen är 90 grader till sitsen. Vill göra stommen så tunn som möjligt(helst inte tjockare än 5-7cm), för att sedan kunna klä den med dynor etc.
Tänker att fåtöljen får sin komfort då benen sen är i olika längd, så att stolen blir något bakåtlutad(alltså inte så rak som på min fina skiss). Och vill inte ha några armstöd, vilket annars hade gjort det hela enklare.
Men, är inte helt hundra på hur jag ska konstruera stommen. Ska ju ändå tåla att man sitter i stolen, och lutar sig bakåt.
Hela stolen ska täckas med tyg, så konstruktionen ställer inga krav på högre estetik
Någon som har någon smart lösning?
Tveksam till konstruktionen, fogen mellan sits och rygg kommer att utsättas för rejäla krafter när man lutar sig tillbaka mot ryggstödet.
Kan du tänka dig att flytta bak de bakre benen och göra dem i ett stycke med ryggstödets "gavlar" blir förhållandet ett annat.
//Ronnie
//Ronnie
Tänk också på att en stol med 90⁰ mellan sits och ryggstöd blir rejält obekväm, även om den lutar något.J Joe Falk skrev:Vill bygga en väldigt enkel fåtölj/stol, där ryggen är 90 grader till sitsen. Vill göra stommen så tunn som möjligt(helst inte tjockare än 5-7cm), för att sedan kunna klä den med dynor etc.
70 cm sits är också obekvämt. Då kan man inte böja benen. Antingen får sitsen vara så lång så att hela benen får plats, eller så kort att den inte räcker fram till knävecket, så det går att böja benen. Som det är nu så får man sitta med benen raka och fötterna i luften.
Att designa möbler rent måttmässigt är knepigt. Det räcker med någon centimeters skillnad på någonting för att växla mellan bekväm och obekväm.
Du behöver nog en enkel stålram svetsad av vinkeljärn som du sedan fyller i med plywood som du sedan kan skruva benen i, limma skumgummit i och slutligen häfta fast tyget i.
Edit: Fotöljen på fotot skulle kunna byggas av trä också om du lägger in en förstärkning i hörnen.
Tack!nanowire skrev:
Var inne på en liknande lösning med förstärkning i hörnen också.
Vilken dimension på trät hade du satsat på om den hade byggts helt i trä?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 252 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 252 inlägg
Hur utsliten är sadelgjorden?KnockOnWood skrev:
Om det i huvudsak är en utseendefråga och det fortfarande går att sitta i stolen finns det fårskinnsöverdrag som är sydda precis för att passa till Eva: https://www.stalands.se/fatoljer/skandilock-ovrigt-eva-farskinnskladsel
Det är ju inte billigt men mycket billigare än att köpa nya Eva-stolar.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Sadelgjorden är borttagen och slängd.
Den ena stolen "kläddde" jag om med ett tyg, som jag häftade fast i träet,
men det var inte så snyggt gjort så det har jag tagit bort.
För utom de två Evorna hade jag också en Pernilla liggfåtölj,
som jag gav bort till en arbetskamrat, för vi bodde lite trångt.
Såg nu att man kan köpa en för 30 - 40 tusen
Kul idé, Joe Falk, att bygga en stol. Jag byggde själv en fåtölj för länge sedan, av allra enklaste slag. Den är borta nu, men alla gäster ville sitta i den.
Ergonomin är viktigare än något annat. Stolen skall passa din kropp! Där skall du kunna vila, läsa, titta på teve, och mycket annat.
En fundering: Den visade modellen - och även Eva-stolen - skulle jag inte kunna sitta i någon längre stund utan att få ont i nacken. Ett nackstöd i en lite annan vinkel skulle kanske avhjälpa den saken. Människans huvud är förhållandevis tungt.
Gå gärna och provsitt olika stolar, hemma hos vänner, i väntrum och i möbelaffärer. Ha alltid ett måttband i fickan. Tag bilder om det går. Med lite tur får du också inspiration angående konstruktionen.
Såg nu att man kan köpa en för 30 - 40 tusen![]()
Har du stolarna kvar?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
