2 577 läst ·
3 svar
3 svar
Konstigt vägguttag
Vi köpte just en lampa att hänga upp i en hall där vi inte haft någon lampa tidigare. Men efter att ha kopplat in den fick vi inget liv i den. Multimeter visade att uttaget bara ger 65 volt, oberoende av läget på alla närbelägna lampknappar. En av dessa lampknappar känns mekaniskt trasig. Kan det vara så att denna lampknapp fastnat i något halv-läge? Eller vad kan den låga spänningen annars bero på?
Kontakterna i uttaget är kopplade till en blå och en vit sladd. Uttaget är liksom de flesta av våra uttag ojordat.
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 911 inlägg
Att du mäter 65V i uttaget beror med stor sannolikhet på att ledningarna plockar upp signal i luften, dvs det är inducerad spänning, eller kapacitivt kopplad spänning. Om du mäter med en belastning, exempelvis lampan inkopplad så mäter du troligen 0V.
Det låter ganska troligt att en av dina brytare är trasig, om detta lamputtag överhuvudtaget någonsin har fungerat.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Har ni satt kontakten rätt? Om det är ett uttag utan jord så kan det mycket möjligt vara ett uttag som man brukar använda till krontändning, fast i detta fallet så kanske det bara finns en tändtråd till uttaget.
Är det tre hål? Försök "vända" på stickproppen.
Edit: Läste inlägget igen och fatta det som att ni öppnat uttaget. Alltså måste ni nog ha mätt där. Glöm mitt inlägg.
//Patrik
//Patrik
