M
Jag har nyligen köpt en Robota vattenpump som är kopplad till 60L tank.. när jag spolar vatten långsamt så startar/stannar pumpen hela tiden, den sjunker från 6 kilos tryck ner till 4k på nån sekund bara, varför gör den så? Så var den inte förut.. Man ska ju kunna tappa en del vatten innan den ska gå igång igen.
Spolar jag mycket så kör den ju hela tiden..
Tack så länge!
Tomas
Vad är det för tank? Är det luft i den? Det måste vara luft i en hydrofortank, alternativt kolla så airbagen är hel om det är en hydropress...
