Vi har en fläck på väggen i ett rum. Vi är inte helst säkra på när den uppkom, troligtvis i samband med att barnen lekte (med vatten).
Vi tog en bild på den 1 oktober, och jämförde idag och såg att diametern ökat med ca 1 cm sedan dess.
Till saken hör att det bakom väggen finns en ytterdörr som tidigare ägare valt att bygga en vägg över. Öppnar man den dörren utifrån ser man cellplast mellan träramar.
Kan det vara mögel? Ska man oroa sig för detta?
  • Fläck på en vägg med barnrumstapet, rådjur och träd, potentiell ökning i storlek som kan tyda på fuktproblem.
Du kan inte öppna dörren från utsidan, ta bort cellplasten och titta?
Jag gissar på någon typ av fett/olja.
Bernieberg och 2 till
Möss i väggen kanske
Ursäkta mig för sent svar. Men jag öppnade upp och kollade bakom och cellplasten och kunde inte se något där. Om det var mögel, hade man kanske sett nått då?
Karrock
Mögel borde inte se ut så. Tror som ovan att det snarare är en fettfläck. Det lär inte bli värre av att försiktigt tvätta den med diskmedel och vatten, har du tur torkar det bort efteråt (föna försiktigt om du är otålig).
