Det har fällts lite skog på ett landställe som jag har.
Alf. Jag sparade då en stubbe, -> höjd är ≈1,5m / 50-60cm i diameter<-
Som jag skulle vilja göra något innovativt med!
Men jag har inte kommit på, vad än?
Först och främst vill jag konservera den på något sätt, så att den inte ruttnar!
Så att den också torkar på något sätt/vis?
Att man lika kan fräsa bort den på en gång , det förstår jag...
Så det tipset behöver jag inte!
Utan något seriöst, om någon som har/elller någon kunskap / bara några seriösa kluriga idéer!
Tack!
Tack!
Håhå, själv kämpar man med att få dom att ruttna med borrhål och gödningsmedel eller sågar dom i delar med tigersågen.
Den omvända processen är nog Wasamuseet experterna på. Det är ju knepigt genom att den står i fuktiga jorden, så konservering ovan mark med olika impregneringar hjälper ju bara delvis.
Jag tror inte du varken behöver eller kan göra så mycket för att få den att "konserveras". Hursomhelst så lär den där stubben stå rätt stadigt i åtminstone 15 år utan att du gör ett skvatt. Förmodligen betydligt längre än så.
Att barka är väl alltid bra, så den torkar upp utan att vara för inbjudande för insekter ? Någon form av regnskydd/tak är nog också bra.
Sedan kan man ju göra en skulptur m.h.a motorsåg och stämjärn om man har den konstnärliga förmågan. En skulptur kan ju sedan inpregneras med någon olja.
Det som skulle behövas att göra med den innan, man formar/designar.V vectrex skrev:
Är väl att få ur så mycket fukt som möjligt och att cirkulationen stannar?
Så att så mycket kåda blir kvar i stubben och att den torkar något innan man börja att forma den till något.
Ovan stående är visioner.
(Vet att vänta tills det blir till bärnsten/fosil av stubben är inget alternativ!)
Men är det något som är möjligt att göra i verkligheten?
Det blev som ett skickt med utsvettad kåda efter fällSnittet uppepå stubben, om man kan kalla det så? Det var svårt att förklara he.HasseTeknik skrev:
Blir det ett burklock/kastrullock då, om du förstår vad jag menar?
Hur lång tid kan det ta (barkning / torkning) innan man kan börja forma / designa den?
Får du en hätta av kåda, så räcker troligen det. När det gäller bearbetning, så är ju det lättare ju färskare virket är, men risken för oönskade sprickor o.d. ökar ju, så det blir till att välja.
Det är en tallstubbe. Den kommer att stå där om 100 år också om du inte gör något. Gran eller annan ved däremot murknar rätt snabbt, men inte tallved.C Calliba skrev:Hej
Tack!
Även tallstubbar multnar så småningom om det kommer fukt och bakterier intill veden. Vanligast är då från sidan eller underifrån, när det gäller en stubbe, stående på sina egna rötter. Som referens kan jag titta på en stubbe efter en tall av motsvarande storlek som TS'. Den är helt nedsågad i höjd med marken och idag, c:a 10 år efter nersågning, så återstår en kärna av kanske 35 cm diameter från att ha varit 55-60 cm.% #^%###%#5 skrev:
Tall ruttnar " utifrån och in" , så kärnan håller länge.
Den här tallen fälldes 1969. Jag tog bort stubben för en månad sedan. Längst ned var det kärnved och luktade kåda. Fin råvara till en tjärdal. Jag skottade över den och låter naturen ha sin gång.
Hur skulle det bli om bockar ett lock av koppar?HasseTeknik skrev:
Vet att det inte är så poppis att spika i en.... spik i grannens hmm
Blir det samma reaktion?
