hej!
Håller på att uppföra ett lösvirkes garage som nu är vädertätt och där grunden gjöts i början av september.
Taket är gjort med lättunderlagstak av typen bison trampsäker plast med Plannja royal på.
Tycker det blir så sjukt fuktigt där inne och är det ens rimligt men ser inte heller något som är direkt fel upplever att det blir så bara då det är fuktigt ute och vid väderomslag från minus till plus.
Den fukt som nu också blir kommer den med bli sen på isoleringen då garaget är färdigt.
Kommer isoleras med 175+45 i väggarna och 370-400 i taket, det blir med ekofiber isolering av trä.
Bygger i umeå!
Bygger i umeå!
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Det är inte grunden som suger upp fukt ur marken?
Har du mätt rh där inne?
Kommer det upp från golvbrunnen i mitten?
Det ser ju närmast ut att vara blött. Våtare än utomhus?
Grunden är enligt följande först och främst riktigt bra backe enligt utlåtandet på markprovet som är tagit av WSP.
200mm 0-30 sen lite drygt 150mm makadam samt 200mm isolering under betongen och dränering runt grunden samt randisolerat med.
Har inte mätt något rh där men man känner att det är rejält fuktigt men sen har vi riktigt skit väder nu med med regn slask.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Det vore ju också konstigt om du skulle få högre rh i garaget än vad det är utomhus. För i så fall luktar det ju att det är väta som sugs upp av grunden eller att bygget skulle vara hernetiskt tillslut, och det sista tror jag inte riktigt på. Jag föreslår att du köper eller lånar en billig hygrometer och tar reda på hur det ligger till.R robban_78 skrev:Grunden är enligt följande först och främst riktigt bra backe enligt utlåtandet på markprovet som är tagit av WSP.
Jag tycker att det ser ut att vara alldeles för mycket vatten för att vara kondens, men jag är absolut ingen specialist.
Produkter som diskuteras: "hygrometer"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Du bör sätta en ångbroms innanför isoleringen. Även med hygroskopikt isoleringsmaterial ska det vara lufttätt om än inte ångtätt. Så fuktbelastningen på isoleringen blir inte som nu. Dock inte ett skäl att låta bli att utreda och åtgärda fuktigheten du har nu.R robban_78 skrev:
Jo det kommer sättas en diffusionsplast mellan 175 och 45mm isoleringen samt i undertaket. Funderar mest på om denna kondens mängd kommer att bli sen med mellan då yttertaket och droppa ner på isoleringen.
Kommer att göra en 50mm luftspalt med masonite skivor ej oljehärdade utan vanliga.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Om du sätter en ångspärr så kommer ju inte fukten upp i isoleringen, det är det som är hela vitsen med det. Eller missförstår jag vad du är orolig för?T täfteå skrev:
I din första mening låter det lite som att du har tänkt sätta dubbla spärrar, det ska du absolut inte göra. Bara ett tätt skikt!
Jag hade valt att bygga diffussionsöppet och använt en ångbroms istället för spärr. Det lirar bra med isoleringsmaterialet du har valt och de ohärdade skivorna till luftspalten. Finns gott om trådar i ämnet här på forumet så att du kan bilda dig en uppfattning om det är en bra eller dålig idé.
Tänkte att om det kommer fälla ut så mycket kondens med luften som kommer via takfotsventillationen plus gavelventilerna.
Kommer att bli rätt så fuktigt i garaget på vintertid då traktor med snöfräs ska in och ut därför funderar jag på tät plast och inte Ångbroms.
Det är helt normalt.
Om det varit några minusgrader ett par dagar är trästommen nerkyld, om det kommer ett väderomslag till plusgrader tar det dagar att öka temperaturen på stommen så den kommer över daggpunkten.
Jämför imma på insidan av en enkelglasdörr.
Då tempen ökar ute ta bort presenningen vädra ut fukten! Det går på någon timma.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 600 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 600 inlägg
Upplever likadana problem med högre fuktighet i garaget än det är utomhus .
Nu när jag snart är klar med isolerandet och har börjar värma upp i garaget så har luftfuktigheten blivit mer normal.
