8 201 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Kondens på insidan av fönstret
Hej alla,
detta är kanske ett känt fenomen för vissa men jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Det är så att vi har 2 glas-fönster (kopplade) av den gamla sorten. Vi bytte ytterglaset
till energiglas vilket har fungerat bra. Dock ser vi nu att vi har kondens på insidan av
ytterglaset! Mest längst ner då men i vissa fall även uppåt i fönstret. Det låter som om
det är för tätt mellan glasen men det är väl det som är meningen med 2 glas eller hur?
Det är ett 2-våningshus och det är i andra våningen det är så. Huset ventileras via
självdrag mellan fönster och några gallerförsedda ventilationskanaler som leder till
skorstenen i några av rummen. Vi har 2 motsägande önskemål: ha varmt men samtidigt
inte ha för dragigt. Vad kan man med detta göra för att slippa kondens i fönstret samt
bibehålla livslängden på fönstren? Tacksam för vilka svar det månde bliva! Hälsningar,
Tryggis
Tryggis
Det kanske är sovrum uppe ?En människa avger mycket fukt i sömnen...
Neddragna rullgardiner mm hindrar även varmluften att nå kallraset från fönstren...
Ser att du även menade i mellan det kopplade...Ok samma fenomen! kanske borra några hål och få cirkulation mellan?
Mvh
Mvh
Det finns två möjliga orsaker, 1. att det är för dålig ventilation mellan bågarna. 2. att varluft innefrån tränger ut mellan bågarna.
Det skall vara ett mellanrum mellan bågarna på ca 3 mm, om där är en tätningslist så ta bort ca 10 cm i varje hörn.
Om det är varmluft som tränger ut kan de bero på att tätningslisten mellan karm och båge är dålig eller inte tar tätt, eller ibland kan hålet för persiennsnöret vara så stort att luften därifrån orsakar kondens mellan bågarna.
Troligen har du även övertryck på övre plan, så brukar det vara i hus med självdrag, så du behöver nog även förbättra frånlufts ventilationen för att minska övertrycket.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Bytte ni till energiglas på ytterglaset? Brukar man inte ersätta det innersta glaset? Hur som helst, fukt mellan glaset tyder på att det är för tätt och som skrivits tidigare, det ska vara en springa uppe och nere mellan fönsterbågarna samt helt tätt mellan innerbåge och karm. (eventuellt kan man ta bort 10-15 cm tätningslist längst upp och man vill ha in friskluft)
Tack för påpekandet om "Ytterglaset?" Du har rätt, det var några år sedan, det är inner-glaset som är bytt. Ska testa era råd, och se om det hjälper. Det här med övertryck är jag inte så säker på, vi upplever övervåningen som dragigt när det blåser. Dock har det ibland varit så att det är varmast i källaren och kallast högst upp, vilket tyder på övertryck däruppe. Möjligen är det så att vindförhållanden också styr, är det vindstilla så blir det övertryck uppe men blåser det mycket så är det bättre.
