I vårt hus med självdrag har vi precis byggt klart ett nytt badrum. I taket sitter en fuktstyrd PAX-fläkt som via en 4m horisontell kanal trycker ut luften genom närmsta yttervägg. Badrummet ligger mitt i huset och har ingen egen yttervägg eller fönster.
Badrummet är 6 kvm och halvkaklat (förutom i duschen som är helkaklad).
När man duschar bildas kondens och vattendroppar som hänger i taket och rinner på de okaklade väggarna. Det räcker med 5 min och ganska svalt vatten för att det ska ske.
Vi hade ventilationsfirma på besök som mätte flödet på fläkten till 17 l/s. Det var de nöjda med. Däremot sa de att vi hade för lite tilluft i huset. Så vi provade att duscha med fönster i vardagsrummet öppet och badrumsdörren på glänt (har även provat med dörren stängd mot den ventilerade tröskeln). Det gjorde ingen skillnad. Så det känns inte som tilluftsventiler kommer lösa problemet.
Det nya badrummet ligger på bottenplan. Vi har sedan tidigare en dusch på ovanvåningen och där har aldrig varit några problem med fukt eller kondens. Inte ens när andra i familjen kör sina långduschar och värmepannan får gå på högvarv.
Om både till- och frånluft är tillräcklig, vad kan det då vara som gör att det bildas kondens i badrummet?
Får man helt enkelt räkna med att det blir så när badrummet är litet? Känns spontant inte helt ok.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ja, de mätte även med stängd dörr. Kom fram till att vi skulle kapa dörrbladet några mm för att öka tilluften vid den ventilerade tröskeln. All tilluft är alltså nere vid tröskeln.J Johan456 skrev:
Har inte kapat än men har dörren nån cm på glänt så länge. Tänker att det blir samma effekt. Deras mätning var iaf ok när vi testade så.
Fläkten sitter i taket ca 2m från dörren och 2 dm utanför duschdörrarna. Ska fixa en skiss på det imorgon så blir det kanske tydligare om något är felplacerat.
Normalt bör man ha ett grundflöde på frånluften i en bostad då den och dess brukare behöver frisk luft. Förenklat 0,35 l/s och m2 i nybyggnadskrav. Sen behöver man kanske inte ta i fullt så mycket om huset är friskt och fukttillskottet inte är så stort. Men det finns det många aspekter på. Ett hyfsat grundflöde och hög känslighet på paxfläkten lär minska problemet om tilluftsventiler och ventilationsspalt i badrumsdörren finns.
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Ja, dels är fläkten alltid igång för att ha ett grundflöde. Sen är den ställd på känsligaste nivån för fukt och varvar upp till 100% sekunder efter att man startat duschen.R Runnis skrev:
Ovanför badrummet ligger ovanvåningen så taket borde inte va kallt. Har inte mätt men det upplevs inte kallt i badrummet. Golvvärmen är inställd på 23 grader.
Nej, kondensen kommer någon minut efter man börjat duscha. Och då är fläkten redan igång.A AndersS skrev:
Tycker fläkten startar väldigt tidigt som det är. Men vi skulle kunna testa att dra upp den till 100% manuellt en stund innan vi börjar duscha, se om det gör någon skillnad!
Vad är luftfuktigheten i huset utanför badrummet. Alltså vilken fuktighet har den tilluft som kommer till badrummet? Vad är luftfuktigheten i badrummet när ni duschar och under/efter en dusch?B bjoma skrev:
Jag gissar att luftfuktigheten i höstrusket kan vara betydligt högre än genomsnittet över året så att den kondens ni upplever nu åtminstone delvis kan bero på årstiden. Mät luftfuktigheten för att få lite bättre kunskap kanske är en idé.
Japp, är helt med på tänket. Grundflöde har vi och fläkten är inställd på högst känslighet.H Hammarenmittitummen skrev:Normalt bör man ha ett grundflöde på frånluften i en bostad då den och dess brukare behöver frisk luft. Förenklat 0,35 l/s och m2 i nybyggnadskrav. Sen behöver man kanske inte ta i fullt så mycket om huset är friskt och fukttillskottet inte är så stort. Men det finns det många aspekter på. Ett hyfsat grundflöde och hög känslighet på paxfläkten lär minska problemet om tilluftsventiler och ventilationsspalt i badrumsdörren finns.
Vi har även testat att ersätta PAX-fläkten med en rejäl kanalfläkt nära ytterväggen som suger ut luften istället. Blev ingen skillnad då heller trots att man med handen mot frånluftsdonet kände att kapaciteten var bra mycket högre än PAX-fläktens.
Vi har tänkt sätta in fler friskluftsventiler eftersom vi vet att vi har för få. Men jag tycker det borde bli någon form av förbättring med kondensen om vi så länge duschar med fönster på glänt. Tilluft som tilluft? Jag upplever ingen skillnad alls oavsett om vi har fönster öppet eller ej. Så det känns inte som fler tilluftsventiler kommer lösa problemet.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Ska ta och mäta det! Tänker dock att om det dras in fuktig luft i badrummet så borde aldrig fuktsensorn i PAX-fläkten slå ifrån efter att den väl har starta. Men som sagt, ska ta och mäta luftfuktighet lite här och var.Alfredo skrev:
Det finns ju "grader i helvetet" och även om den normala inomhusluften inte är så fuktig så den "håller fläkten igång" kan den vara tillräckligt fuktig för att inte skapa någon bra "upptorkningsmiljö".B bjoma skrev:
Moderator
· 56 241 inlägg
Det låter märkligt. Jag har byggt om två badrum i huset. I båda fallen använde vi rummet ett par veckor innan fläkten kom på plats. Det blev jättemycket imma och kondens på alla kaklade ytor. Med fläkt blir det ingen imma alls. I ena badrummet har jag en kanalfläkt på vinden, där varvtalet antingen gå på fullt eller lägsta möjliga med en varvtalregulator som kopplas in av en fuktsensor. I det rummet blir det en antydan till imma på en spegel som sitter långt ifrån ventilen.
I det andra badrummet, en fuktkstyrd PAX, men den har bara 1m kanal till utsidan.
