Har som sagt kondens i mitt fönster. Är ett tvåglas fönster.Gammalt men precis reparerat och målat, allt enligt konstens alla regler. Det har alltid varit kondens så länge jag minns. Det är mellan fönstrena på det yttre av dom och det uppkommer bara när fönstret är öppet, vilket det i och för sig alltid är då det är i ett sovrum med torr luft..
Vad beror det på? Kan man åtgärde det på ett sätt som inte innebär att byta ut det till ett helt nytt...?
Har hittat en del om det, men förstår ej om det bara gäller stangda fönster.. För detta uppkommer ju som sagt bara när det är öppet.
Mycket tacksam för alla svar!
Jag har samma fenomen i mitt sovrum, gammalt tvåglas och bara när fönstret är öppet (på glänt max 1 dm med en fönsterhake eller vad det heter). Min teori är att när fönstret är öppet smiter varm (fuktig) inomhusluft in mellan inner och ytterbågen där normalt med stängt fönster bara kall torr ytterluft cirkulerar. Då kondenseras den varma fuktiga luften mot det kalla ytterfönstret. Men vad gör man åt det, det ska ju cirkulera luft i fönstret?
