Fick i veckan en Mitsubishi ecodan installerad. Satte den i samma utrymme som den gamla pannan utan någon större tanke kring det. Men helt missat att det tydligen bildas rätt mkt kondensvatten från pannan. Lite nyfiken på vad den kommer ifrån?
Installatören satte en hink när jag sa att hålet i golvet bara är ner till en stängd krypgrund under själva badrum/köksdelen utan access utifrån. (Skanska hjärtat ) Han tyckte inte det var en god idé att bara låta det rinna ner där och nu när jag förstår mängden vatten så håller jag helt med. Hinken kommer behöva tömmas kanske 2-3 ggr/vecka.
Ser en tänkbara lösning förutom evigt tömmande men också en annan, lite galen lösning
1)Försöka få in en pem från utsidan genom krypgrunden upp till pannan och koppla till brunnen utanför huset. Krypgrunden är bara 40cm så kan bli trixigt.
2) Men, i utrymmet där pannan står går också avluftningen från avloppet. Kan man koppla in sig på detta (pvc rör) utan att riskera avloppslukt?
Tolkar det som så här.
Kapa luftningsröret
Få på en förgrening
Och på förgreningen behövs ett vattenlås för att inte få ut lukt?
Kondensen leds ner i vattenlåset. Slangarna från pannan är vanlig mjuk gummi se bild
Den som kommer från säkerhetsventil tänker jag kan fortsätta gå till en liten hink så man ser om den löst ut
Kapa luftningsröret
Få på en förgrening
Yes. Kollade i bruksanvisningen och det är från vattenberedarens tryckventil vattnet kommer . Men det behöver ledas bort i vilket fall som helstuseless skrev:
Man behöver inte leda bort vattnet som kommer från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Nämligen genom att förhindra att överhuvudtaget något vatten ska behöva komma ut via säkerhetsventilen. Montera ett expansionskärl, som har ca 8 Lites volym. Men ska väljas beroende på volymen du har i din varmvattenberedare. Har du ett sådant expansionskärl då fångas nämligen vattnets expansion vid uppvärmning upp av expansionskärlet och inget vatten kommer ut ur säkerhetsventilen. Vi har ett sådant kärl just för att slippa att säkerhetsventilen"läcker". Ett fabrikat är Flamco Airfix A.
Vi hade tidigare en hink och fångade upp vattnet från säkerhetsventilen, som fick tömmas litet då och då. Efter installation av expansionskälet, kommer intet vatten ut ur säkerhetsventilen.
Givetvis ska säkerhetsventilen vara kvar. Den måste du ha där av säkehetsskäl.
Låter som en intressant lösning. Kan du lägga upp en bild? Om jag förstår det rätt då byts säkerhetsventilen mot koppling till expansionskärlet och på det sitter i sin tur en säkerhetsventil(som aldrig behöver lösa ut om allt funkar normalt)?A Arnodt skrev:Man behöver inte leda bort vattnet som kommer från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Nämligen genom att förhindra att överhuvudtaget något vatten ska behöva komma ut via säkerhetsventilen. Montera ett expansionskärl, som har ca 8 Lites volym. Men ska väljas beroende på volymen du har i din varmvattenberedare. Har du ett sådant expansionskärl då fångas nämligen vattnets expansion vid uppvärmning upp av expansionskärlet och inget vatten kommer ut ur säkerhetsventilen. Vi har ett sådant kärl just för att slippa att säkerhetsventilen"läcker". Ett fabrikat är Flamco Airfix A.
Vi hade en hink och fångade upp vattnet från säkerhetsventilen, som fick tömmas litet då och då.
Sök på Flamco Airfix här i forumet, och du blir fyndig!
Närmare bestämt i tråden "Varmvattenberedare utanför badrum"
Men annars sök på internet efter Flamco Airfix A bruksvattenexpansionskärl.
Eller ett annat fabrikat t.ex. Reflex.
Vi köpte kärlet på Bauhaus i Tyskland, men finns nog i Sverige också. Det duger inte med ett expansionskärl för radiatorvatten, som bara har ca 1,5 bar(e), utan det måste hålla för vattenledningstrycket som ofta är ca 6 bar(e). 10 bar(e) bör konstruktionstrycket vara.
Kärlet behöver inte sitta exakt där, utan det är bara att göra ett avstick nånstans på varmvattenledningen och ansluta det.O olofh skrev:
