D
Idag har det varit frost och upptäckte precis att samtliga ASSA cylindrar är fulla med kondensfukt.
Är det så här illa med moderna lås eller?
De kommer ju rosta sönder på en kvart om det ska se ut så här varje dag under vintern.
Märkte samma i morse på dörren hemma.
Beror oftast på dålig ventilation.
Har samma typ av lås men ett väl ventilerar hus .
D
Fast om det är dålig ventilation bör jag ju ha kondens även på fönstret i dörren? Vilket det inte är... Det är bara låscylindern och det blev definitivt inte någon kondens på gamla låsen under de 40 år som de satt monterade.
Cylindern leder kyla bättre, sen så hade du nog inte samma typ för 40år sedan.
Det är vanligt att den här typen av säkerhets lås blir kalla.Och sitter dom monterade i ett hus som är 40år är det garanterat dåligt ventilerat. Om det nu finns någon ventilation, med ny dörr och kanske nya fönster har huset nog även blivit tätare än det var ursprungligen.
Att det rostar behöver du inte vara orolig för för mässing rostar inte.
Tidigare fanns det en miljösats som hjälper mot detta, tror de finns än.
Låg det inga små pappersbitar/packningar som ska ligga bakom låscylindrarna i satsen? Dessa är till för att begränsa eventuell köldbrygga för att minska dessa problem samt 2st o-ringar till tryckesskruven.
Detta är inte värre än kondensen på kallvatten rören.
Puffen Ingarö
har lika i garaget. och när det var riktigt kallt i vintras blev det massa is istället. kanske värt att isolera tomrummet mellan vred o kista med lite frigolit för o slippa det.
Och undrar hur mycket en sån där köldbrygga kostar på ett år? .
D
Är det en svart o-ring eller en vit fyrkantig plastring med fyrkant i?
Montören verkar inte använt alla delar i sådana fall.
Utan packningen som gör att metall inte ligger mot metall så gör det inget skillnad då metallen leder kylan och även små tomrum isolerar då luften blir varmare i det utrymmet.
2st små o-ringar är det till tryckesskruven.
De vita plastringarna med ett litet fyrkantigt hål i är för att vredpinnen inte ska åka fram och tillbaka och om de behövs beror på längden av vredpinnen samt dörren tjockleken på insidan från låshuset (C-mått), ibland behövs de ibland inte men jag brukar sätta på dem oavsett.
Hur packningen ser ut ser du i denna artikeln, den vita som syns dåligt med 4st skruvhål samt hål för cylindermedbringare.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Las/Ovrigt/Miljosats-till-Lasskydd-2000023404/
D
Tror inte det fanns en sådan och det ligger inte kvar någon i lådan som liknar den. Antar att den från Biltema inte passar ASSA naturligtvis?
Jag tror att det passar men deras sats är för no-way behören och har äv 2st o-ringar du inte har någon nytta av och du bör ha 2st packningar vilket gör att biltemas blir rätt dyra.
Då är det bättre att köpa ASSAs frostbricka artikelnummer: 4694471 eller 105040 som passar både runda och ovala cylindrar (för ovala cylindrar så rives de enligt perforering eller så struntar man i det om om det finns ett runt hål och de får plats).
Du behöver 2st frostbrickor en till varje cylinder utsida+insida.
Tyvärr ligger inte dessa brickor med i låssatserna längre som de gjorde förr.
Så ta en tur förbi låssmeden och köp 2st brickor det blir billigare än på biltema.
D
ok tack för hjälpen. Fånigt att de inte kan lägga med sånna i ett land med minusgrader. Blir inköp av totalt 8 st då :(
D
Behöver man förresten nya cylinderskruvar? Antar att de som sitter i är fört kort kapade om man på med dessa?
Följ gärna upp med hur pass bra det hjälper, har du tur så tar det bort allt.
Personligen så tycker även jag att det borde finnas med då dörrar och hus har så bra isolering nuförtiden, och detta problem har blivit ett vanligare.
Problemet var att många struntade i att montera dessa när de skickades med p.g.a att de inte fått information om när och varför dessa skulle användas.
I Dormas låssatser så finns dessa med :D (märka A på bild 5a), de kanske aldrig låg med i ASSAs låssatser utan jag har kanske blandat ihop att det ligger med i dormas låssatser.
http://products.dorma.com/content/d... instruction DL 9192 MP DUO (30.356.10-2).pdf
