Troligen inte billig... Själv föredrar jag en torx-hylsa istället för grispitt, men de är inte heller så billiga i de där dimensionerna.P patrikz skrev:
Du kanske kan lyckas spräcka den eller få runt den några varv med en huggmejsel, tillräckligt för att få grepp om den med en tång?
Ja, det finns, men billig vet jag inte. Hur stort är hålet?P patrikz skrev:
Du kan också prova att knacka ner något spetsigt och sedan försöka vrida runt. Tex en gammal morakniv eller något.
Men troligen sitter den med loctite eller något liknande så lite värme hjälper till.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
Lyckades få ut den lilla stumpen ur tanken med att först såga upp spår med en metallsågblad och sedan slå in en trekantfil i spåren och sedan dra runt filen med en stor skiftnyckel. Hade värm upp innan om det skulle vara locktight. Den lilla stumpen mer eller mindre pulvriserades!
Nu letar jag efter backventil på nätet. Finns några att välja bland. Verkar inte finnas i butikerna i Linköping så jag får väl beställa.
Min tank är lite rostig inuti. Är ju 15 år gammal. Går det att behandla den på insidan med något eller är det bara att låta det vara?
De blir rostiga invändigt, inget att oroa dig för..P patrikz skrev:Lyckades få ut den lilla stumpen ur tanken med att först såga upp spår med en metallsågblad och sedan slå in en trekantfil i spåren och sedan dra runt filen med en stor skiftnyckel. Hade värm upp innan om det skulle vara locktight. Den lilla stumpen mer eller mindre pulvriserades!
Viktigare att komma ihåg att lufta emellanåt..
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Jag hittade en ventil som passade hyfsat från Gelins. Men den var konad i ena änden av ett av rören och det andra röret till tryckströmbrytaren var lite fel dimension på. Därför lät jag Hydroscand göra tillpassningen så nu är det perfekt och tätt. Bra med en mässings-backventil som antagligen håller längre än den gamla.
De tyckte också att säkerhetsventilen läckte lite så jag behöver bara se över den så är det förhoppningsvis perfekt sedan. Kanske går att täta med gängtejp alternativt köpa ny?
