R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag har blivit med kompressor, en enklare modell med bartryck upp till 10.
- Jag såg att biltema säljer färgsprutor och airbrush, vad är skillnaden?
- vad är det för färg man kan hälla i en färgspruta och airbrush? Är det vanlig lackfärg man köper på tex Bauhaus? Kan man även spruta väggfärg för fasad och färg inomhus med dem också?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Verktyg/Tryckluftsverktyg-ovriga/Fargspruta-SG125-15011/
mvh Henrik
mvh Henrik
Min (bittra) erfarenhet är att om man inte inte har riktiga grejjor både vad gäller kompressor, lufttork och färgspruta så blir resultatet så dåligt att man bara blir besviken.
Ska du måla med färgspruta är det bättre att du skaffar en sk. HVLP spruta och använder din kompressor till att pumpa däcken.
Man använder vanlig färg, men man brukar behöva späda ut den.
Hejsan
Nu vet jag inte exakt vad du tänkt lacka, inomhusmålning låter jag andra tala för.
Jag är mer hemma på garagelackering.
Du skrev något om att lacka en stålram, då behövs inte så väldigt avancerade doningar.
Räcker med en enklare spruta tex: http://www.jula.se/catalog/verktyg-...ckluftsverktyg/fargsprutor/fargspruta-082208/
Även om en dyrare spruta kan vara en bra investering för framtida projekt.
En bra sak som många missar till sina kompressorer är en vattenavskiljare, då slipper du fukt i färgen och den torkar snabbare och det blir jämnare resultat. Även tryckluftsverktygen mår bättre av detta i längden, kan även kompletteras med dimsmörjare, men koppla förbi den när du lackar, annars blir det inget bra. Tro mig
Sedan kan det vara smidigt att få en ställbar ventil i ögonhöjd istället för att ratta på komperssorn.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...handling/reduceringsventil-avskiljare-080202/
Lackfärg späder man ut om den skall sprutas, hur mycket står oftast angivet på färgen.
Finns tex på biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-inomhus/Lackfarg-36711/
Sätt inte vattenavskiljaren intill kompressorn utan så nära förbrukaren (i detta fallet färgsprutan) som möjligt.Snigelfis skrev:En bra sak som många missar till sina kompressorer är en vattenavskiljare, då slipper du fukt i färgen och den torkar snabbare och det blir jämnare resultat. Även tryckluftsverktygen mår bättre av detta i längden, kan även kompletteras med dimsmörjare, men koppla förbi den när du lackar, annars blir det inget bra. Tro mig![]()
Luften blir varm när den komprimeras och varm luft håller mer fukt så sätter man en vattenavskiljare intill kompressorn och sedan har en slang så kan luften hinna kylas ner en del och man får ändå problem med fukt i luften.
Problemet blir större ju längre slang man har.
Detta gäller en enklare vattenavskiljare och får inte förväxlas med en kyltrok som är att föredra men den kostar ju betydligt mer...
Man bör verkligen inte spruta utan vatten avskiljare. Biltema har en och det är en del hobbylackerare som använder den och är inte dyr.För övrigt är det alltid bra med en vattenavskiljare.
Har läst att vatten avskiljaren bör sitta där vattnet kyls till droppar i rören/slangen och även läst att den skall sitta nära förbrukaren så det kanske kvittar men inte vid kompressorn.
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Men var har du tänkt att hålla till?
Inomhus utan ett REJÄLT utsug går inte.
Utomhus en vindstilla dag långt ifrån bilar fungerar, även på vintern om det man lackar går att bära in i torkvärme.
Tänk på att vattenspädbar färg nog behöver grövre munstycken än tinnerspädbara (billacker).
Biltemas kvalitet må vara dålig men den ger ett mycket bättre resultat än pensel.
Det krävs mera övning och blick än någon dyr superspruta för att göra hyfsade resultat.
Se till att rengöra ordentligt och speciellt efter röd färg så kommer den att fungera länge.
Men en vattenavskiljare är nödvändig.
Protte
Protte
Har målat en del hemma på garagenivå.
Steg ett för mig är alltid att tömma kondens ur kompressorn och blåsa ur slangar ordentligt.
Har kört både med och utan avskiljare men man bör nog ha en.
Speciellt om luftfuktigheten är hög(sensommar).
Det borde iofs vara mindre känsligt med vattenbaserad färg!?
Renoverare
· 20 191 inlägg
Jag har målat en del plastmodeller, viktigt med buffertank för att slippa kondensvatten, en bra Spruta är a och o. Sedan brukar jag använda en sådan där luftfuktare som använder ultraljud så att allt damm i luften lägger sig innan jag målar
edit: Många bra tips här http://www.ipmsstockholm.se/home/category/helpdesk/tips-och-tekniker/
