4 981 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Kompressor koppling dimension?
Har beställt min första kompressor, en JWS30, och letar nu lite verktyg. Hittar inget på varken JWS30 infon eller om man kollar random verktyg och slangar angående vilken standard på kopplingen som används. Är 1/4" standard koppling eller en specialare och vad är annars standard? Eller det är en djungel så man får räkna med att ofta behöva adapter för olika slangar och verktyg?
Iprincip allt "vanligt" har samma anslutning så du lär inte behöva några adaptrar.
Vill du uppgradera så titta på Cejns esafe320 kopplingar för slangen - de är tryckavlastade när man ska koppla isär vilket gör att man enkelt gör det med en hand (och man slipper en pysande slang som flyger iväg).
Ok bra. Så då var alltså min fråga vad heter standardkopplingen, är det 1/4" eller något annat?MathiasS skrev:
Ja det är ju en bra fråga.....
1/4" avser ev gänga i andra änden av kopplingen. Själva nippelns standard i en tryckluftskoppling brukar sägas följa "Cejn Standard" eller Cejn 320 eller Eurostandard och man pratar om invändig flödesdiameter för att skilja kopplingar åt (7,4mm på det vi normalt använder tror jag)
Dessa saker passar sedan med andra fabrikat - Cejn själva ger exempel: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
Clear as mud.
Clear as mud.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 892 inlägg
Värt att tänka på är att det finns flera standarder på luftnipplarna (snabbkopplingsbiten dvs), där inte alla passar så bra om man börjar blanda... Kör Cejn 320 hemma, största anledningen är att det finns i lager hos alla lokala firmor men sen fungerar det även bra så har inget behov av att leta efter något annat
Den andra änden av kopplingen, som du frågar om, beror på vad du ska koppla in den till. Konisk 1/4" sitter på de flesta tryckluftsmaskinerna jag har. Tyvärr kan det vara lite "testa och se" innan det blir rätt.
Ok komplicerat det här. Finns det något enkelt sätt att avgöra om denna kompressorn https://duab.se/garage-verkstad/try...air-kompressor-jws30-tystgaende-oljefri-1-fas
tex passar utan adapter med denna däckfyllaren? https://www.amazon.se/Däcktrycksmätare-däckuppblåsare-luftdäckuppblåsare-kompressortillbehör-ventilförlängare/dp/B07D3R2FQ8/ref=zg_bs_20639985031_16?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QJG6VMGW20RT0V8BBDCK
Det som står är Kompatibilitet: 1/4 tum NPT anslutning till luftkompressor. Så det är ju om man kopplar rakt in. Sen kommer jag ju ha slang emellan men ändå.
Ja, de passar men som du skriver skall det ju vara slang emellan.P Pettttter skrev:Ok komplicerat det här. Finns det något enkelt sätt att avgöra om denna kompressorn [länk]
tex passar utan adapter med denna däckfyllaren? [länk]
K Kane skrev:
Tidigare svar i tråden hänvisar ju till namnen på olika standarder, tex cejn 320. Men läser på lite och det verkar vara en teknisk lösning som sedan finns i olika dimensioner. Och varken på sidan för kompressorn eller däckfyllaren nämner standard eller dimension. Så jag antar du mest svarar att "ja det mesta brukar passa ihop"K Kane skrev:
Vad betyder detta? Du menar snabbkoppling som i att man kan klicka i slang/verktyg? Kräver vanliga slangar och verktyg snabbkoppling eller går det bra utan men är jobbigare?Cheesen skrev:
Som du säger anges inte standarden för nippeln eller hon-kopplingen i de produkter du länkar till. Det är rätt vanligt att det är så. Du får helt enkelt anta att det är CEJN standard. Går du tex till biltema, jula, bauhaus eller Hornbasch så har allt de säljer samma typ av nippel. Dvs, risken att det blir fel är inte jättestor.P Pettttter skrev:Tidigare svar i tråden hänvisar ju till namnen på olika standarder, tex cejn 320. Men läser på lite och det verkar vara en teknisk lösning som sedan finns i olika dimensioner. Och varken på sidan för kompressorn eller däckfyllaren nämner standard eller dimension. Så jag antar du mest svarar att "ja det mesta brukar passa ihop"
Kopplingen för Cejn 320 är densamma för alla, däremot skiljer sig kopplingens dimension på andra änden, där den har en gänga eller slangnippel. Snabbkopplingsdelen är dock lika.
1/4 är inte storleken på nippeln utan andra änden.
