Jag köpte en begagnad kompostkvarn för 150kr.
Al-ko 2200.
Den ska visst ha 16A propp.
När jag skulle starta den på en 10A trög propp så brummade bara motorn sådär som elmotorer kan göra, men den drog inte runt.
Den brumma i typ 2 sekunder och sen gick proppen. ( Kniven går att dra runt för hand, så det är inget som fastnat iallafall)
Vad tror ni? Är den trasig eller var proppen för svag?
Den borde väl ha snott run även om proppen var för svag!?
Jag kan lämna tillbaka o få pengarna tillbaka. Men att få den o fungera vore trevligare.
( Det är otrevligt att koppla in den igen och bränna proppar om den nu verkligen är kaputt)
Al-ko 2200.
· Sverige
· 5 700 inlägg
Om du har för lång och för klen förlängningskabel så kan det vara att maskinen får för låg spänning för att orka starta.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
· Sverige
· 5 700 inlägg
Om du kompletterar med hur lång, och hur grov förlängningskabeln är så kan du trigga experter på forumet att svara, gärna också berätta om din kompostkvarns effekt enligt specifikationen.
Trädgårdsfixare
· Småland
· 184 inlägg
En AL-KO 2200 kompostkvarn är väl inte så överdrivet stor utan du kan väl stoppa kontakten i vilket nätuttag som helst som är säkrad med en 16A säkring och helt hoppa över förlängningskabeln. Fungerar den ex direkt i ett vanlig 240V uttag med 16A säkring så har du svaret på att den fungerar. Testa ex i garaget om du har någon 240V 16A uttag!
Vill nu verkligen kvarnen ha 16A dvs max 3840W så är det väl bara dumt att trixa med en kontakt som bara är säkrad med 10A (2400W).
Du kan nog lämna tillbaka den direkt om du inte vill kolla och felsöka lite mer. Oavsett sladdar, säkringar osv skulle den gått igång om än för en kort tid när du kollat att den gick lätt runt.Cole123 skrev:
Al-ko 2200.
Kan du ta bilder på motorn så man ser om det är en typ som använder konding för start-drift så ger det lite mer. Du kanske kan mäta lindningarnas motstånd det ger också info om den är dödsdömd eller ej.
Att säkringen löser så snabbt pekar lite åt hållet haveri förutom ev kondendatorfel. Svårt att säga med en så pass stor enfasmotor utan mer info, mätning.
Ja alltså du får ju ut lika mycket ström genom uttaget oavsett om det är 10A eller 16A det är ju bara att proppen ska smälta/slå ifrån om effekten är högre än den säkrar för. Du borde alltså inte pga proppen få det beteende som du beskriver där den brummar lite och sedan går proppen. Men som andra skrivit, prova närmare uttag utan skarvade sladdar för att vara säker på att inte spänningen blivit för låg men även det låter långsökt om det bara en motor som ska drivas runt tänker jag.
Okej tack för svar!
Den borde ha gått runt alltså även en liten stund innan proppen gick.
Bra att få klarhet i det.Då är det inte sladd el säkring som felar.
Kan motorn ha kärvat/rostat fast fast skivan ändå kan snurra!?
För skivan snurrar lätt när man rör på den.
Jag tror att 2200 är motoreffekten, dvs 2200 watt. Ganska vanligt att säkringen ryker när denna typ av kvarn får en grov pinne i knivarna. Gissar att din kompostkvarn är deffekt.Cole123 skrev:
Jag tror att du skulle bli lyckligare med en modern kompostkvarn med vals och överbelastningsskydd. Biltema har en populärmodell.
Har en enfaskap samt en Woods krypgrund avfuktare 230v båda har ”Surrat” och vägrat starta.GK100 skrev:
Bytte hjälp-kondensatorer på båda.
De startade utmärkt.
Ps 13Amp (trög)
Dessa fel utlöste aldrig säkringar.
