har idag vattenburet system mep pellets/ved, systemet är gammalt och behöver ca 60 grader i framledningstemp för att värma huset, tidigare ägare gjorde av med ca 8 pall pellets per år + en del ved.
vilket ger ganska hög driftkostnad tycker jag, känns som att en llvp skulle vara mer effektiv, och kanske kunde värma en våning i huset och kapa pelletsförbrukningen lite?
en luft-vatten pump är inte att tänka på eller?
Om du funderar på luft/vatten så måste du komplettera med mer radiatorer, sätt gärna in fläktkonvektorer som ger hög effekt.
Göran.W
Troligen är cop värdet vid 7+ ute och 35gr på vattnet.
i vilket fall du aldrig mer än ca 50 grC,men den ger en avsevärd besparing
