Jag har köpt en Bahco S800 hylsnyckelsats som ser ut på följande vis :
Det som ingår är följande :
Min fundering är om man kanske ska plocka bort 27, 32 och 34 som jag aldrig behövt och lägga dit 11, 18 och 22 där istället? Låter det som en rimlig väg? Eller ska man kanske byta ut någon av de udda storlekarna(ex 13/17, 7/8) istället?
Som man kan se så saknas det ett par 1/2 6-kanthylsor, närmare bestämt : 11, 18, 22.Hylsnyckelsats 1/4", 1/2"
Verktyg av högkvalitativt stål
Mattförkromad yta
ISO 1174
DIN 3120
Väska av HDPE plast
Innehåller 77 delar
12 st 1/4" 6-kanthylsor 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
9 st 1/4" 6-kanthylsor, långa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
2 st 1/4" förlängare 50 och 100 mm
1 st 1/4" t-stångshandtag, 100 mm
1 st 1/4" Universalknut
1 st 1/4" vridhandtag, 150 mm
1 st 1/4" spärrhandtag, 150 mm
4 st 1/4" bitshylsor Phillips 1, 2, 3, 4
3 st 1/4" bitshylsor spår 4, 5,5, 7 mm
6 st 1/4" bitshylsor insex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
3 st insexnycklar 1,5, 2, 2,5 mm
15 st 1/2" 6-kanthylsor 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 st 1/2 6-kanthylsor AF: 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22), 1.3/16
4 st 1/2 6-kanthylsor 17, 19, 21, 24 mm
2 st 1/2" förlängare 125 och 250 mm
1 st 1/2" universalknut
1 st 1/2" tändstiftshylsa 6-kant 21 mm
1 st 1/2" t-stångsnyckel, 3/8 invändig - 1/2 utvändig, 3-vägs
1 st 1/2" spärrhandtag 250 mm
Köpt på Jula?
Saknar ringnycklarna som ingår i dom större satserna
