Var idag på mässa och kikade på produkter för enskilt avlopp. Biorock och Argo visade upp sina alternativ till att gräva en traditionell markbädd av sand/grus. En "markbädd på burk" eller ett kompaktfilter i form av en tank fylld med små kuddar i nätsäckar renar avloppsvattnet. Fördelarna är att de tar lite plats och kan vid behov rengöras eller underhållas om man skulle få slamflykt ur slamavskiljaren.
Helt klart intressanta produkter om man måste åtgärda sin markbädd/infiltration. Dock inga billiga burkar (40-50 kkr).
Moderator
· 56 240 inlägg
Finns en del tidigare trådar i ämnet, några exempel, använd sökfunktionen, det finns fler trådar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/enskilt-avlopp.129015/
https://www.byggahus.se/forum/threads/baga-easy-erfarenhet.146587/page-2
Såvitt jag förstår så är ett "problem" vad man skall göra med vattnet som kommer ut ur burken.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
OK, så vad skall den dyra plastburken vara till då, om du ändå skall ha "lite grus"?
Plastburken motsvarar i reningsfunktion en traditionell markbädd. Dvs med plastburken behövs ingen markbädd och skulle man råka ut för slamflykt eller något blir tätt går burken enkelt att tömma och rengöra. En tät traditionell markbädd måste oftast grävas om vid slamflykt eller då vattnet i avluftningen är jäms med marknivån.
Men dyra burkar är det. Spontant känns det som att en stor vägtrumma av plast eller en annan likvärdig burk med lite hempul skulle funka lika bra. Men det tillåter inte kommunen.
Men mycket att sätta sig in i och jag tittar även på andra lösningar. Så inget bestämt ännu.
I princip så behöver du ju ett dike, damm eller stenkista efter markbädden på burk (droppfilter är annars den traditionella termen för denna lösning; eng. trickling filters; https://en.wikipedia.org/wiki/Trickling_filter). Och du ska dimensionera för 5PE så det rör sig om att recipienten ska kunna ta emot 550 per dygn året runt. D v s stenkista lär vara kört om man har tät jord som lera och kvar står man med alternativen dike eller damm (för den som har plats och vilja att anlägga en sån på sina ägor). I vilket fall behövs fall på tomten eller pump eftersom vattnet ska droppa över en torr bädd.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Om man har traditionell markbädd som man grävt i områden med tät lerjord. Vart tar det vattnet vägen efter det passerat sanden och gruset? Så problemet med vatten borde ju bli detsamma oavsett om man använder markbädd på burk eller inte? Jag kommer leda det rena vattnet ur anläggningen till ett öppet dike som går ut på åkermarken nedanför huset mitt. Har självfall minst 50 m som tur är. Där blandas det med det bonden kör ut 3-4 ggr om året.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det är ju det man fixar genom att ha en stor yta, som i exemplet jag nämnde, 30 kvm.J JanneS69a skrev:
Kuriosa:
Vi har en vanlig infiltration på vår tomt, för marken var väldigt väldränerad.
Alla våra grannar har upphöjd markbädd, för grundvatten-nivån var hög hos dem.
Det behövs en meter mellan infiltrationens underkant och grundvattennivån för att det skall godkännas.
Men all mark har ju, som du vet, ett lager med "matjord" överst, 20 - 40 centimeter djupt.
Det är där man odlar och örter och buskar och de flesta träd är rotade och får sitt vatten och sin näring.
Är det lera under detta översta jordlager, så lägger man infiltrationen upphöjt.
Och då sprider sig avloppsvattnet i matjordslagret.
Men om man som jag är lyckligt lottad med väldränerad mark, så sipprar infiltrationsvattnet rakt ner mot de djupliggande grundvattendepåerna.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
