Jag ska dra in kommunalt VA så småningom Vad bör jag tänka på när jag anlitar entreprenör? Jag kommer behöva spränga.
Hur brukar lösningen se ut? (vilka lager lägger man, var hamnar vatten resp avloppsrören)
Med vänlig hälsning,
Peter
L
Kommunen sätter av serviser för VA vid tomtgräns , efter det är det ditt jobb ,
Du ska ha röris , schaktis en del har tillstånd för sprängning , eller sprängare ,
Bara att börja fråga runt om kostnader , dom ska komma och se hur förutsättningarna är , inte bara per telefon , bra att ligga i framkant , ingen stress .
Y
sätt vattenmätaren lättavläst.
L
Det vet nog röris som ska koppla det
Går att ha vattenmätarbrunn om man inte har plats med mätaren inne.
L
Djup som tusan för att inte frysa
1,6 meter djupt har vi vårt på (Ekerö). Hos oss ska kommunen granska kopplingarna vid anslutning (ute vid vägen) innan man får fylla igen men hos oss rasade det hela tiden ner grus/sand så de nöjde sig med bilder...
Det är bra att lägga en värmekabel inne i röret direkt vid inkommande då det ofta ligger grundare närmare huset. Jag hade berg under sista biten så där ligger den bara på ca. 1 meter men har 10 meter lång självreglerande värmekabel i röret (lägg den i röret/slangen inte på utsidan!)
Mätarbrunnen är ca 1.5 hög och isolerad ovanifrån. Vi har dessa dels i samfälligheten hemma men även på landet enskilt på tomten.
Vårt invatten på landet ligger grunt, och sen "fritt" under huset. (torpargrund) Vi har också elkabel i röret samt isolerat utanpå.
