Är det värt att installera vattenfilter i anslutning till kommunalt vatten i kranen, eller införskaffa vattenkanna med inbyggt vattenfilter för att få ännu renare vatten?
Finns det tester på när samma vatten filtreras genom vattenfilter från olika fabrikat, och hur värdena och kvalitén förändras på det filtrerade vattnet? Hittar inget på nätet.
Har kollat på olika fabrikat och metoder för vattenrening, de flesta omdömen för dessa produkter beskriver vattnet som "mycket friskare och godare". Om det är ren placeboeffekt så är det ju väldigt onödigt 🙃.
Är det problem med det kommunala vattnet? Har du testat det?
N
Vad är det du tror/tycker/anser skulle behöva renas bort i det kommunala vattnet?
Jag skulle aldrig lägga pengar på det men sedan har vi kommunalt vatten av hög kvalitet (från Vättern).
Anonymiserad 358496 och 1 till
Det är inga kända problem med vattnet vad jag vet men tänkte mer för att få ännu renare vatten och friskare smak. Vi får vårt vatten kommunalt via Motala ström. Temperaturen på vattnet är inte alltid jättekallt heller så det känns lite mer unket att dricka än när det kommer ut iskallt.
P
Kommunen levererar tjänligt vatten till billig peng. Vad är syftet med att rena ett tillräckligt rent vatten en gång till?
Okej om man bor i London eller annan håla med superklorerat vatten. Men något sånt har jag aldrig upplevt i Sverige.
Nalleman64 och 1 till
Det jag försöker komma fram till, inte alls värt då dvs? Tänker om vattenfilter renar redan tjänligt vatten till att bli betydligt renare. Vattnet som lämnar vattenverken måste ju kontamineras en del på vägen till kranen genom gamla rör och ledningar också?
P
Varför behöver du renare vatten? Har du något konkret problem är lösa? Har du hört talas om något som blivit sjuk i din kommun av vattnet? Säger kommunen det är otjänligt att dricka?
Får jag fråga, när du har satt in en vattenrenare, varför inte sätta in en till? Och en till? Och en till? Så att vattner blir riktigt rent!
Vad hände med renen som simmade över älven, blev den mer ren?
JSten och 1 till
Om det är "värt" kan nog bara du svara på beroende på vilket krav på vattenkvalitet du har. Ligger vattnet idag under din minsta acceptabla vattenkvalitetsgräns och det kommer över den med ett filter så är det kanske värt beroende på vad filtret kostar. Finns ställen i sverige där vattnet är tjänligt men smakar r*v vilket kanske ett filter fixar men vet de som köper dricksvatten eller måste smaksätta det.
Jonatan79
Beror på, jag undviker i största mån att dricka det kommunala vattnet häromkring då jag tycker att det smakar skit. Har ibland tillgång till samma vatten fast då kört genom någon "vattenmaskin" som kyler det och kör genom ett brittafilter och då är det fullt drickbart.
Så om jag hade varit tvungen att ha kommunalt i huset hade jag skaffat ett filter.
Angående sunkigheten i ickekallt vatten så är det bara att spola tills det blir kallt. När det har stått länge i rören/slangen kommer det smaka konstigt.
Inga särskilda skäl mer än att renare vatten är hälsosammare och kostar inte mer än 50 lappen per månad om man kör kanna med filter.
Problemet hos oss är att du behöver tappa ett badkar i vasken innan det blir iskallt. Lägger fyllda glasflaskor i kylen pga det. Det samma gäller hos övriga i området.
Utan att vara tyken, men varför denna fobi om renare vatten då. Och VA-verken levererar ett vatten som är så rent det bli, i hälsohänseende, Samt övervakas noga i kvalitetshänseende.
Om du ska ha renare vatten så blir det jonoserat vatten, eller skaffa en distilator, men det smakar skit det med, då det inte finns mineraler i det.
P
På jobbet har vi en liten tappkran som kyler vattnet.
Riktigt rent vatten kan du prova på t.ex. Biltema, säljs som "destillerat vatten". Det är faktiskt ohälsosamt i större mängder.
Nalleman64
