Har denna blandare. Vet inte märke. Tar kanske 2-3 minuter för varmvatten att komma fram men det blir inte speciellt varmt.
Kan det hjälpa att byta insats?
Någon som vet hur jag tar reda på vad märket är?
Tack
Mvh Daniel
Tack
Mvh Daniel
Finns det avstängningsventiler i diskbänksskåpet?
Om ja, prova att stänga kallvattenventilen.
Blir kallvattnet riktigt kallt?
Funderar på om diskmaskinsanslutningen "kortsluter" kall-/varmvattnet.
Funderar på om någon termostatblandare har trasig backventil på varmvattnet.
Vi hade liknade problem i mina föräldrars tvättstuga, var igensatta filter efter rost från varmvattenberaedaren. Hade även satt sig i termostaten så den blev alsrig bra igen.Dannepanne1981 skrev:
Tack för svar. Nej finns inga avstängningsventiler tyvärr så kan inte testa det.Demmpa skrev:
Ja det blir kallt.
Kanske kan vara så...
Detta är hos en väns sommarstuga. Hon menar att det blivit sämre varmvatten gradvis senaste månaderna.
Trasig backventil.. Behöver man byta hela rasket då? 😊
Tänker att det kanske är enklast att byta blandaren helt enkelt? Men är det så enkelt haha?
Om det nu är en från 4000 serien går det att byta insats och handtag till ett set från 9000 serien.
https://www.hornbach.se/p/manoverdel-fm-mattsson-4000-9000/5110904/
Eller så finns det ju nya blandare,
https://www.hornbach.se/p/koksblandare-fm-mattsson-9000-9120-0000-160-mm-c-c/6346111/
Är inte säker på ifall anslutningen mot diskmaskinen är samma dock, eller om något måste kompletteras.
Tack så väldigt mycket för hjälpen 🙌ådal skrev:
Eftersom kallvattnet blir kallt i kökskranen så lär felet inte vara i kökskranen utan i någon annan kran.
Felet är troligen i en läckande backventil på varmvattnet på någon termostatblandare tex duschblandaren.
· Västernorrland
· 12 065 inlägg
Kan ju lika gärna vara igensatta silar som sagt........Lossa hela kranen från anslutningarna i diskbänken och titta i inloppen till kranen. Kan sitta finmaskiga nät där och de samlar på sig massa skit på tid och längd.........då minskar flödet och ju mindre varmvatten det kan passera desto sämre blir det ju.
Precis, det tog lång tid innan jag hittade felet hemma hos mig då det bara ibland blev kallt i duschen, men oftast kom varmvatten. Rörmokaren gick bet, men jag hittade till slut att det var en blandare som inte hade några backventiler alls. Oftast gick det bra, men ibland så fick man kallvattenchocker...Demmpa skrev:
Okej, total nybörjare här, läste om backventiler nu - så det kan vara så att varmvattnet alltså inte kommer ordentligt till köket för att det rinner tillbaks i systemet?Demmpa skrev:
Tack för tipset, ska lossa den helt idag och kika hur det ser ut.S Stefan1972 skrev:Kan ju lika gärna vara igensatta silar som sagt........Lossa hela kranen från anslutningarna i diskbänken och titta i inloppen till kranen. Kan sitta finmaskiga nät där och de samlar på sig massa skit på tid och längd.........då minskar flödet och ju mindre varmvatten det kan passera desto sämre blir det ju.
Aha okej! Ska blandare ha backventil alltid? Lär mig om detta as we go 😊pacman42 skrev:
