3 664 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Kommer brevbäraren på "besök", eller vad gör katten. Se vad som försegår när jag själv är borta.
Av en slump snubblade jag över denna kamera. Är den det bästa man kan köpa för de pengarna, eller finns det liknande som både är bättre och billigare?
https://www.smart-cat.net/hund/kame...MIv5O80Yer4AIVg-R3Ch0-4AcSEAQYAyABEgIkoPD_BwE
Novisen Staffan
Novisen Staffan
Jag använder en gammal mobil och denna app. https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.685283/overvaka-hemmet--med-en-vanlig-mobil
Vi kör kattövervakningen med en sån här och det funkar bra. Använder den förvisso bara när vi är bortresta.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...D_BwE&gclsrc=aw.ds#ProductDetailedInformation
Hejsan. Var hos Kjell och co. och fick "feeling". Så lite förhastat köpte jag en utomhuskamera. Dilemmat är att jag inte hittar någon installationsinstruktion. Nåväl. Bra karl klarar sig själv... tänkte jag. Men ack, vad fel jag hade.
Hittills har jag kopplat in strömkabeln i förhoppning om att kameran och datorn skulle prata med varann. Inte. Båda två är totalt likgiltiga till varandras närvaro. Kameran har även en nätverkskabel, men på datorn är det uttaget redan upptaget av kabeln från routern.
Vad att göra?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...omhuskamera-p61639#ProductDetailedInformation
Staffan
Vad att göra?
Staffan
Tackar för tipset.
Jag gjorde som det stod i din länk. Jag kopplade ihop kameran med routern samt laddade ner appen till telefonen. därefter anslöt jag kameraströmsladden enligt instrutionen, och mycket riktigt började rätt lampa att blinka. samtidigt uppmanade jag telefonen att söka efter kameran med hjälp av den nerladdade appen. Här tog det stopp! Ingen kamera hittades. För säkerhets skull gjorde jag om proceduren med min läsplatta (padda?). Samma resultat.
Kan det vara så att telefonen och läsplattan är spärrade för att hitta nya apparater?
Hur som helst -alla tips är mer än välkomna!
Novisen Staffan
Novisen Staffan
Läste lite slött tidigare , ser nu att du frågade om kabeln till kameran.
Nätverkskabel till kameran ska pluggas in i din router medans du kör installation via appen på surfplatta/telefon. Kabeln från kamera ska alltså inte stoppas in i din dator.
Såg det nu när du skrev, jag börjar tydligen bli vimsig..
Prova nollställ kameran och börja sen om med hela proceduren, kan ibland hjälpa.
Brukar vara en liten knapp som oftast måste tryckas in med hjälp av en penna eller nål.
Här är en manual.
https://eu.dlink.com/uk/en/support/...series/how-to-set-up-wireless-on-my-dcs-2670l
den förkonfigurerade ip addressen verkar vara 192.168.0.20
http://192.168.0.20
Här är en video.
http://192.168.0.20
Här är en video.
Moderator
· 57 851 inlägg
Du skrev att mobilens app inte fick kontakt tidigare. Jag tror att den måste vara inkopplad på samma nätverk som kameran (första gången), så din mobil måste gå på wifi, via samma router som kameran är inkopplad på. Om du kör den på mobildata via din operatör så är de inte på samma lokala nätverk.
Jag är nästan säker på att jag var kopplad till min wifi. Men skam den som ger sig! Nu har jag bytt den avlidna kameran mot en ny. Så får jag försöka igen i morgon.H hempularen skrev:
Tackar för tipsen!
Staffan
