hej!
Vi är relativt nya husägare med allt vad det innebär i att lära sig om värmesystem och annat. Vi har en panna med elpatron (ctc 1100 miljö) som värmer i våra vattenburna element, och utan att jag vet hur så fixar den även vårt varmvatten. Nu har dock varmvattnet i kranarna försvunnit några gånger, det kommer bara ljummet vatten. Det har hänt kanske en gång i månaden men sedan kommit tillbaka. Nu har det dock varit så i ett dygn. Vad kan vi göra? Som ni ser på bilden så finns en termometer som jag gissar visar temperatur på utgående vatten till kranarna? Den står på ca 30 grader och det är väl däromkring vattnet i kranarna ligger också.
Vågar inte riktigt skruva på så mycket eftersom jag inte vet vad de olika sakerna gör.
Har tankar om att investera i ny panna med luft-vattenvärmepump så vill inte lägga stora pengar på att fixa den här gamla...
Tar tacksamt emot tips om ifall vi kan försöka fixa det själva på något sätt, samt gärna lite info om vad de olika sakerna på bilderna är :)
  • Värmesystem med panna, elpatron (röd), ventiler och termometer som visar ca 30 grader.
  • En grön panna med en digital display och tillhörande rör i ett källarutrymme, termometern visar ca 30 grader.
Kör ni pannan bara på el? När har varmvattnet försvunnit? Är det i samband med att ni har använt mycket vatten? Nån köldknäpp? Har ni använt några andra stora elförbrukare samtidigt som har gjort att eventuell effektvakt har blockerat elpatronen?
Termometern visar temperaturen på vattnet som går ut i värmesystemet. Den är inte samma som temperaturen i pannan eftersom det sitter en shunt mellan.
Kolla hur varma rören är före och efter blandningsventilen som sitter på väggen till höger om pannan. Blandningsventilen är annars en vanlig felkälla...
Vi använder bara el.
Vi har inte gjort något särskilt när varmvattnet försvunnit, inga duschar, tvättmaskiner eller så som varit igång... eller andra prylar som förbrukar mycket el. Vi bor i Skåne och visst har det varit lite kallare än vanligt, men vattnet har inte försvunnit under de kallaste dygnen.
Då skulle jag börja med att kolla blandningsventilen. Jag antar att det är lika svalt i alla kranar?
Det stämmer, lika kallt i alla kranar!
Jag är helt grön så säkert dum fråga... men hur kollar jag blandningsventilen? Var sitter den?
S
Den som sitter på väggen till höger om pannan , en svart ratt på den , vrid lite fram och tillbaka på , max till min , finns en markering öka minska på den , som useless säger , det brukar vara dom som bråkar när VV är dåligt
Det översta röret närmast pannan ska bli riktigt varmt , det understa är Kallvatten sen blandar den ut till ca 55C som är max till tappställe enligt regelboken
Staffans2000
Japp! Så är det.
Är det övre röret riktigt varmt före (till vänster om) blandningsventilen, men bara fesljummet till höger om ventilen, då är det ventilen som spökar!
Staffan
Tack!
Har vridit denna fram och tillbaka några gånger (väldigt trögt) och märks ingen skillnad i kranarna direkt iaf. Ser ut som på bilden här, dock känner jag inte att röret där det står vv (vänster) eller bv (höger) är särskilt varmt, det är typ ljummet. Ska inte det vara varmare? Röret som går neråt står det kv på och det är iskallt så det bör ju vara kallvatten som det ska.
  • Värmeregulator med anslutna kopparledningar och märkningen vv och bv för varmt och blandvatten.
Övre röret som kommer från pannan ska vara lika varmt som det är i pannan. Är det ljummet så är pannan ljummen och då är det nåt annat som är fel.
  • Pannrum med en panna och rörledningar, inklusive ett övre rör, markeringar på bilden beskriver vattenflödet.
Tack för kunskapen! Då fattar jag rören. Men sen till vad som då kan vara fel i pannan... som jag fattar det i instruktionsboken vi fick med är alla knapparna på pannan liksom för värmen till radiatorerna. Men det är kanske samma vatten? Kan inte hitta att jag kan välja temperatur på vattnet inplantande nånstans :(
S
Tycker det ser ut som shunten står på max , då kanske pannan ger så det räcker med värme men inte till VV , en info vad pannan har för temp är nog bra
Ett foto rakt framifrån på panelen så alla reglage syns
Tanken är att pannan ska vara 'tillräckligt' varm. Sen regleras temperaturen ut till värmesystemet mha shunten (den svart-röda grejen med ratt på direkt ovanför pannan) och temperaturen på varmvattnet med blandningsventilen.
Som det ser ut nu står shunten på max (Trasig regulator?) och då kanske man har skruvat ner tempen i pannan för att det inte ska bli för varmt inne? Fast det förklarar inte varför det finns varmvatten ibland...
Svarade lite snabbt, ser ut som att panntemperaturen bara är ca 38?! Skruvade lite på ”panntemperatur el” men reglaget är alldeles löst. Borde väl vara den som ska grejas med? Stod på rek.inst. Innan jag rörde den.
  • Värmepannans kontrollpanel visar panntemperatur på ca 38 grader och löst reglage.
Precis, vi har ju oftast varmvatten men sen försvinner det ibland. Nu har det dock varit borta ett dygn...
33 grader i pannan och elpatronen går med 9kW? Där känns något galet. Ser det likadant ut nu när det gått en kvart?
