Hej! ny på forumet,
Har lite funderingar om jag kan kombinera min gamla vedpanna med jordvärmen?
Nu när det är kallt så eldar jag med ved. pannan saknar acc tank så värmen håller sig inte så länge när värmen är på och veden brunnit ut.
nu har jag så att jag stänger massa kranar för att kunna elda med ved, dvs jordvärmen bortkopplad.
Om jag nu struntar i att stänga kranarna till jordvärmen och låter den vara på samtidigt som jag eldar med ved vad händer då?
Kommer värmepumpen att pajja?
Jordvärme pumpen heter iallafall Thermia Diplomat TWS 12. installerad 2006.
Vore ju kanon om det gick att kombinera dessa.
Mvh
Allt går väl att lösa, men jag skulle inte köra en sådan lösning utan att arbeta mot en acctank. Det finns VP som arbetar mot tank även med flytande kondensering och systemet shuntar sedan ut värmen som traditionella uppvärmningssystem gör. Det är nog att föredra.
Så in med en tank i systemet, sedan kan man säkert på något sätt tillföra värme till VP slingan, t.ex. genom att förvärma returen (från radiatorsystemet) via accktanken.
