7 443 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
kombinera luftvärmepump och ved eldning
Jag undrar om man kan kombinera så man har både luftvärmepump och ved panna? Jag skulle vilja ha en luftvärmepump för att få lite mer cirkulation på luften. Inte vara så beroende av att skaffa hjälp om man ska ligga ute på jobb under vinter. Så att inte graderna kryper ner så mycket inne. Sen att kyla lite på sommaren gör ju häller inge
jag har idag gratis ved som jag hugger själv men vill inte kosta på så mycket som en luft/vatten pump.
När du inte e hemma kör elpatron för att inte huset ska frysa. E du borta massor? Ja då kan d ju köpa lvvp då du tydligen måste värma hela huset. Cirkulation på luften? Skaffa ett ventilationsaggregat eller frånluftsfläkt.
Det är väl inte helt fel att ha en pump som täcker hela huset , du kan ju bli sjuk och kanske inte kan elda på ett par veckor mitt i vintern.
Om jag eldar i braskaminen och det blir varmare än vad pumpen är inställd på så cirkulerar luften med hjälp av inomhusdelens fläkt som fortfarande går.
Och det är jätteskönt på sommaren när man slår på kylan eller avfuktaren i L/L pumpen.
Fläktar
