Vi har i dag elpanna (ska bytas till luft/vatten värmepump) med vattenradiatorer, i och med att nya golv skall läggas på ovanvåningen, även undergolv, så funderar vi på att lägga in golvvärme. Huset är byggt 1938, med dubbla tegelväggar som är putsade.
Är det fel att låta radiatorerna sitta kvar, för att ta eventuellt kallras? Samt slippa problem med befintliga rör, då inte alla rum skall få golvvärme?
I övrigt, är det fel att lägga in golvvärme i gammalt hus?
Vad ska man tänka på? Synpunkter, tips och idéer önskas.
Vi bor i Trelleborg.[tt][/tt]
Golvvärme är alldeles utmärkt i kombination med värmepump eftersom den inte kräver lika hög framledningstemperatur som radiatorer. Har man ackumulatortank och är rädd om skiktningen så kan man med fördel låta radiatorreturen bli stigare för golvvärmen.
Risken i gammalt hus kan vara att golvet inte är tillräckligt isolerat och då läcker för mycket värme ut. Men eftersom det här handlar om ovanvåningen finns inte den invändningen. Den andra risken är att fönstren är så dåliga att det blir kallras, men genom att låta radiatorerna sitta kvar kan man säkert slippa även detta problem.
