Efter att ha bränt min tokbilliga slagborr igårkväll när jag blandade flytspackel så är jag på jakt efter en kombinationsmaskin om det finns överhuvudtaget...
Kanske bör tillägga att jag är en glad (än så länge) amatör, som inte är vidare van vid fysiskt arbete :p
Vad jag har behov av:
- Slagborr som klarar rejäl betong/tegel i 30-tals stenhus (källaren skall totalrenoveras framöver)
- Borr/kombihammare - bila/mejsla bort kakel och klinker med från väggar, golv och yttertrappa
- Betongblandare/omrörare - flytspackel, puts, fix, finbetong till bänkskivor etc etc
En sjysst borr/kombihammare som klarar omrörning, finns det?
Denna: http://www.toolab.se/produkt/D13-Hitachi-VispBorrmaskin-720W - förvisso helt utan mejslingsmöjligheter, är den något att ha? Verkar vara något av ett unikum såvitt jag kan se. Metabo hade någon de skrev gick att använda till omrörning med visserligen.
Budgeten är självklart begränsad ;)
Mvh,
/ Peter i Malmö
Jag var i samma sits för några år sedan och panikköpte då en Best Tool lågvarvig borrmaskin utan slag. Den erbjuder ingen överväldigande kvalitetskänsla men har hållt i många år och blandat mycket betong/fix/fog/flytspackel genom åren.
För att borra i betong och sten har jag använt en billig borrhammare, även den från Rusta. Jag köpte en billig när jag var fattig student och tänkte byta upp mig senare, men "tyvärr" så håller fortfarande så köp av en "riktig" får vänta. Den har funkar både till att bila kakel &klinker samt borra ett antal 20 mm hål i berghäll.
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
peddapedal
Det beror på hur mkt du ska blanda med den?
I mina ögon är det just där det slits mkt så jag hade övervägt en billig blandare/omrörare som går att få för c 500 kr kompletterat med en vettig borrhammare som funkar för både borrning och enklare bilning.
http://www.jula.se/farg-och-cementblandare-1200-w-009011
Sådana här kinamodeller finns oftast billigt någonstans typ jula, biltema, bauhaus etc.
Själv har jag en sådan här och är nöjd. Har trähus med källare och hyr större maskin om det skulle behövas bilas en massa men fungerar som bra allround
http://www.toolab.se/produkt/Bosch-Borrhammare-GBH-2-24-D-SDS-790W
