Någon som vet om det finns infällda uttag som i ett uttag (en dosa) kombinerar telefon och data (RJ11 och RJ45) eller TV och data (koaxialkabel resp. RJ45)?
RJ11 går att köra i ett RJ45 uttag så den förstnämnda har du ingen nytta av.
Om så vore så öppnar det väldigt bra möjligheter. Dubbla nätverksuttag i alla rum, och en patchpanel på vinden där man kan koppla in telefon eller nätverk efter behov... Men, provade just med en telefonkabel, och den passar i alla fall inte i nätverksuttag!:(
En vanlig telefon rj11 passar visst i ett rj45 uttag. Se tex min nätverksskola längst upp här i teknik för ett konkret exempel.
Tycker du ändå att det känns fel så kan du ju alltid klippa av kontakten och klämma om med en rj45 kontakt
Passar i.a.f. i mina. RJ11 fyller i.o.f.s. inte upp hela RJ45-uttaget men det spelar ingen roll. Det styrs så att stiften hamnar rätt ändå.
Var naturligtvis tvungen att testa igen, något fel gör jag ju uppenbarligen...
Har provat med två olika telefonkablar, modularproppar med 4 stift, men 6 spår, dvs RJ11 (?). Ingen av dessa två passar i nätverksuttaget på min bärbara dator (jag har inte velat testa med mera-våld metoden dock). Däremot passar telefonkablarna utmärkt i nätverksuttaget på mitt ADSL modem.
Slutsats: Alla *RJ45 nätverksuttag tar inte emot RJ11? Någon annan som varit med om detta?
Har precis läst igenom Mats nätverksskola. Ypperlig hjälp! Hade sparat mig många timmars funderande om jag hittat den från början....
Som vanligt i databranchen så gäller det ska funka. Rj11 är precis som du säger 6 polig men med 4 stift. Rj12 är samma sak men med alla 6 stift och rj45 har alla8 i bredd och stift. Men det intresanta är att hela serien har samma höjd och längd. Därför ska det som sagt gå men laptoptilverkar kan hitta på både det ena och andra för att spara matrial och vikt.
Tror att ett vägguttag är en betydligt bättre testbädd. Billigare dessutom om det blev för mycket av våldet.
Tack!
Tar upp denna tråden igen, då jag hittade följande ang. RJ11 & RJ45 på nätet:
http://www.nexans.se/Sweden/group/doc/sv_SE/RJ11v2.pdf
Om det stämmer så riskerar man att skada RJ45 uttagen om man stoppar i RJ11 pluggar.
Nexans accepterar inte längre reklamationer pga att man använt RJ11 i RJ45.
Någon som haft problem med detta?
Kör ju som sagt med rj45 överallt och har aldrig stött på problemet. Vill man slippa vara orolig så är ju lösningne enkel, byt rj11/12 kontakten mot en rj45
Håkan Thn har rätt. Även om det passar att stoppa i en RJ11-kontakt i ett RJ45-uttag så kan man skada uttaget. Har sett det ett antal gånger i mitt jobb som it-tekniker.
För övrigt så finns uttagen ni letar efter hos Network Systems Nordic i Åkersberga. (http://www.networksystems.se)
Serien heter Eurolan Bredbandsuttag och består av 2xRJ45 samt 1xPAL antennutgång. Dom finns i ett antal olika utförande, infällda eller utanpåliggande etc. Bl.a. Ahlsells är ÅF för dem. Hoppas det kan vara till hjälp för er även om tråden är lite gammal nu :-)
