Vad tycker ni pumpen (alltså den på allra första bilden högst upp i tråden) ska vara inställd på? ”Vänster konstant max” eller ”höger och bara mata allteftersom elementen kallar efter värme”?
Dra ner lite, lättare att kolla delta mellan framledning och retur då värmebehovet är större. Sikta på ca 6 grader mellan fram och retur. Värdena ser du under info
Tack den här tråden hjälpte mig när jag behövde fylla på mitt system driven av en VE4.
