15 092 läst ·
22 svar
15k läst
22 svar
Kolfilterfläkt i villakök?
Erfarenheter kring kolfilter i villakök? Står inför stundande köksrenovering där vi inte vill ha spisen där kanalen finns, för lågt i tak för att förlänga kanalen och tycker de skulle förstöra huset att bygga den brandsäkra lådan på fasaden...
känns tråkigt att spisen ska styra hela kökets placering..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Känns det inte tråkigt att utseende/layout skall styra hela kökets funktion?
Spisen är väl trots allt kökets viktigaste tillgång, som inredningen bör utgå ifrån.
Med kolfilterfläkt står du kvar med att all vattenånga som matlagningen genererar blir kvar i köket
(förutom att osupptagningen i filtret nog inte är 100% heller).
Lägg upp lite bilder på nuvarande lösning och den ni tänkt er så får vi se
Jag fick synpunkten av en i köksbranchen att bra kolfilterfläktar funkar bra nuförtiden. Speciellt Siemens och Fjäråskupan nämdes. De har ett bättre filter, Siemens kallas sitt CleanAir.
Här finns ett test hos Energimyndigheten som just pekar på skillnaden mellan olika varianter.
Jag funderar på att testa med kolfilter. Jag har sen möjlighet att dra ut genom väggen senare om det inte funkar bra.
Jag har en frånluftskanal med självdrag i köket.
Filter till Cleanair kostar ca 1000 och ska byta ca varje 1,5 år.
Värmeförlust med utsug ligger på 600-1100kWh/år enl någon undersökning.
Så man kan inte direkt spara pengar, det är bara att slippa dra kanalen som är poängen.
I min värld så är en kolfilterfläkt en nödlösning......antingen utgår du från bef rör eller så drar man om.....
Jag monterade min fläkt i somras med endast kolfilter. Det är endast tänkt som en temporär lösning tills vi lägger om taket och kan dra en ny kanal.
Men måste säga att det funkar bättre än vad jag först trodde. Under normal användning så finns inget os i köket. Fläkten är en fjärråskupan.
Fläktar
Som tidigare påpekats så är det inte oset som är problemet utan fukten. I ett hus vi hyr ut sitter det en kolfilterfläkt och den tar hand om oset effektivt men i kombination med självdragsventilationen och kallare klimat ute så mer eller mindre rinner det vatten utmed glasrutorna. Till sommaren sätter vi en riktig imkanal istället.
Jag skall bygga om köket i min lägenhet och kommer att prova Fjäråskupan InHouse.
Fördelen är att man har 3st olika filter, luften kyls i motorn och man får därför inte lika mycket "vattenånga" över som med ett vanligt billigt kolfilter.
http://fjaraskupan.se/produkt/flaktsystem/inhouse/
