10 945 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Kolfilterfläkt eller "vanlig" fläkt med 6m horisontell rördragning
Som rubriken lyder, vilket skulle ni välja? En kolfilter/recirkulationsfläkt eller en vanlig fläkt fast som då har en rördragning där minst 6m är horisontellt, på denna sträcka är det två 90graders böjar (den första går bara upp 10-20cm då den svänger horisontellt igen) med rensluckor vid varje.
Vi bygger ett nytt hus, men då vi har en balkong rakt ovanför köket, så måste rördragningen gå horisontellt en bit tills det blir lämpligt att dra upp det.
Helst skulle vi vilja ha en takintegrerad kolfilter fläkt, men är rädda för att sugförmågan inte kommer vara tillräckligt, likaså att den kommer att bullra för mycket då motorn måste vara integrerad.
Mvh Marcus
Mvh Marcus
inte sant, finns moderna kolfilterfläkter med otroligt hög verkningsgrad.arneri68 skrev:
kolfilterfläktar har till och med vissa fördelar gentemot "vanliga" fläktar
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
ja allt är ju självklart relativt men jämfört med kolfilterfläktar från förr så är moderna kolfilterfläktar väldigt bra med en hög verkningsgrad.arneri68 skrev:
har till och med installerat kolfilterifläktar i proffskök så ingen kan klaga på att de inte funkar hemma i en vanlig villa
Är totalentreprenör så monterade eller beställde inte fläkten själv vill jagbara säga.
var ett kök som skulle användas för uppvisning samt undervisning för upp till 20 personer.
vi har även bokat en undervisning med jobbet där och de funkade utmärkt vad jag kan minnas.
minns dock inte märke men man kan få ganska fräcka effekter som inte går att få med "vanliga" fläktar.
i detta köket ville beställaren ha en fläkt som svävade ovan en jättestor köksö då var kolfilter ända alternativet
Du svarar inte på frågan. Vilken verkningsgrad har blivit så otroligt mycket högre? Vad har gjorts för att göra dem så mycket effektivare än tidigare generationer?hul skrev:
Vilka tillverkare har denna nya teknik du talar om?
glömde av att de är ett forum riktat mot amatörer Arneri68 så astman måste förklara allt så noggrant.arneri68 skrev:
men verkningsgraden i en kolfliterfläkt är förenklat andel av oset fläkten kan reducera.
och dagens fläktar reducerar avsevärt mer än omoderna är de ens en diskussion så vet jag inte vad.
Om de funkar i ett proffskök då är de nog inga problem i en privatbostad som var fallet i fråga.
sedan har kolfilter vissa andra fördelar som man inte ska bortse från men även vissa nackdelar
Att förklara noggrant verkar inte vara din starka sida. Vi vet fortfarande inte vilka fläktar du refererar till.hul skrev:glömde av att de är ett forum riktat mot amatörer Arneri68 så astman måste förklara allt så noggrant.
absolut de är en nackdel, allt jag ville få fram till TS var att man ska inte utesluta kolfilter. Utan kolfilter fungerar och de fungerar bra.Demmpa skrev:
Som tidigare sagt är det fel. Bla Franke och Bosch/Siemens har speciella kolfilter som tar bort drygt 90% av allt os vilket är lika bra som en konventionell frånluftsfläkt. Kolfiltret kostar ca 1200 kr och räcker 1,5 år. Kan tyckas dyrt men du skickar inte ut uppvärmd luft ur huset när du kör fläkten så där blir det en besparing.arneri68 skrev:
räcker svaret från (SH) för att överbevisa dig.arneri68 skrev:
"Som tidigare sagt är det fel. Bla Franke och Bosch/Siemens har speciella kolfilter som tar bort drygt 90% av allt os vilket är lika bra som en konventionell frånluftsfläkt. Kolfiltret kostar ca 1200 kr och räcker 1,5 år. Kan tyckas dyrt men du skickar inte ut uppvärmd luft ur huset när du kör fläkten så där blir det en besparing."
Ytterligare en fördel med kolfilterfläktar är att man åstadkomma designer som är omöjliga med frånluftsfläktar
