T
Jag tänkte bygga mig ett kolfilter för vatten, i rostfritt.
I våran stuga grävde jag ett brunn för några år sen, tror det var 8-10 ringar djupt, det är utspolat massor, men ändå luktar det och smakar lera från vattnet.
Så rekomendationen jag fick var ett kolfilter.
Är det nån som har byggt ett sånt själv? det skulle vara intressant med bilder på några sånna filter.
Vh Thomas
Vad är det som luktar? Låter som bakterier! Har du tagit en mikrobiologisk analys, kostar 400:- skulle nog jag kosta på mig!
Finns färdiga kolfilter mellan 10-15000:-, annars skulle jag satsa på en standard plast/glasfiber tub 10x44. Finns färdiga dysrör att köpa till. Sen är det bara att fylla över dysan med sand och fylla på med kol. Lämna ca 30 fritt på toppen så du kan backspola och vända runt kolen för längre livslängd.
Har du ett vattenprov kan du titta på vilket COD (humus) tal du har är den för hög så skulle jag nog satsa på en jonbytare istället. Den drar dock ner pH vilket kan skapa ett nytt problem om du inte redan har lågt pH.
Oj blev långt det här! :o)
T
Jag har inte tagit några prover, men "dom som förstår sig" säger att det är humus.
Jag är snål så jag vill först pröva göra ett själv innan jag börjar fundera på att köpa ett filter, men det skulle vara intressant att se hur andra har löst problemen, tex hur man förhindrar att kolet sveps med ut ur filtret.
jag räknar med att man får byta kolet en gång per år, men det används inte så mycket vatten då det bara är en stuga.
Börja med ett vattenprov, det som färgar ditt vatten kan lika gärna vara järn. Har du för mycket järn får du byta kolen 1 gång i mån. För att inte kolet ska sugas ut så bygget man in sugdysan i ett bärlager oftast sand. Har du nån tank du tänker använda?
En standard 10x44 tub brukar kosta ca 3500:-, sugdysa och rör ett par hundra, filtermassa sand 300-500:- kol 2500:-. Då får du bygga en manuell backspolning med kulventiler.
Alternativet annars är försöka hitta nåt vi blocket och bara byta ut innehållet.
T
Jag har fått tag på ett rostfritt rör, ca 45cm dia och 60cm långt.
Det blir nog inlopp toppen, och utloppet i botten , tanken är väll att ha 10cm sand i botten, och på det då 45cm kol
botten blir nog helsvetsad, och bultförband i toppen. vad tror ni om det?
Andra som jag pratat med som har liknande filter har inte nån backspolning? ca ett år verkar kolet hålla för dom
Blir nog svårt att få kvar massan om du tar ut vattnet i botten, kanske om du tar ut vattnet i sidan nertill med en böjd koppling neråt! Annars kommer du pressa ut sanden när den trycksätts. 60 cm låter lite liten. Standard tuben är 25 x 110cm och brukar om det bara är humus att funka i ett år. Backspolningen är till för att få ut mer av kolen då kolen rör på sig, då utnyttjar du hela partikeln risken är Annars att den packar ihop sig. Livslängden på kolet styrs av hur mycket kol resp. Hur mycket den ska rena. Har du för mycket järn vilket är en väldigt stor partikel jämfört med humus, så sätter kolet igen sig på nolltid. Lycka till!
