Hej, 125mm röret går för långt ned (225 cm från golv) och skulle vilja ha det 5 cm högre upp, alternativt ett tunnare rör? Hur gör jag detta rätt så jag får plats med mina köksstommar. Vad har jag för alternativ (förutom åverkan i stomme...) Gå över till rektangulärt rör. Är det ok?
Går till köksfläkt med inbyggd motor. Villa.
Jag hade inte bytt till mindre dimension. Dra om röret på vinden istället, om det går.
Hur ser det ut ovan innertaket som ligger ovan ventilationskanalen? I vilket riktning ligger bjälkarna i mellanbjälklaget där? Det går inte att flytta upp ventilationskanalen dit om de ligger i rätt riktning?J johamarc skrev:Hej, 125mm röret går för långt ned (225 cm från golv) och skulle vilja ha det 5 cm högre upp, alternativt ett tunnare rör? Hur gör jag detta rätt så jag får plats med mina köksstommar. Vad har jag för alternativ (förutom åverkan i stomme...) Gå över till rektangulärt rör. Är det ok?
Nu har jag höjt upp röret i taket och behöver nu förlänga det 10 cm. Och diametern på röret är ca 132 mm. Hur löser jag detta bäst? Verkar inte finnas övergångar till 125 att köpa. Röret ska gå ned i en köksfläkt efter 90 graders böj.
Byt dem gamla 90-böjen mot en ny med nippelanslutningar, därefter en muff och anslut sedan ventilationsslangen från spiskåpan på den.J johamarc skrev:
Menar du att du haft fläkt på taket innan?J johamarc skrev:
Jag tänker så att du inte har ett "Alliance" system där takfläkt till köket även sköter resten av ventilationen, för då måste du har rätt typ av ny köksfläkt för att det skall fungerar tillsammans.
