Hur litet kan ett arbetskök vara och ändå få in alla funktionaliteter?
Måsten: rostfri diskbänk med dubbel ho; diskmaskin 'typ smalare'; mindre kyl/frys dvs endast en pelare. Skåp upp till tak. Inget lullull som kaffemaskin/ismaskin etc. Underskåp m plats för ev framtida valp.
Det beror lite på vilka funktioner du vill ha. Hur är livssituationen (familj, hur används köket mm)?
Dubbelho fins i 60-bredd (en liten en halvstor). Diskbänken bör kraga ut 60 cm för att inte bli för trång. (Under den får du plats med dm som finns i ca 45 cm bredd). Spis tycker jag inte du bör gå under 50 cm bredd. Mellan spis och diskbänk bör det finnas en bänkyta på 60 cm, men för att tränga ihop det kan vi säga 40 cm. Mellan spis och vägg bör du ha minst 40 cm, men säg 30 cm för att klämma. Kyl/Frys finns i 50 cm, men jag föreslår ändå 60 cm. Dags att summera:
60 Kyl/frys
60 diskbänk/diskmaskin/brickskåp
60 diskbänkskåp
40 cm skåp
50 cm spis
30 cm skåp.
Total längd: 3m
Då har du nästan 2 meter överskåp för förvaring. Om detta räcker för dina prylar vet jag inte. Själv skulle jag nog vilja lägga på minst 60 cm för förvaring i underskåp samt en bra arbetsyta.
Hur stor plats en valp tar vet jag inte ...
Själv har jag levt 3 år med pentry på 120 cm + passande överskåp och en byrå med div köksprylar. Funkade, men ... inte så praktiskt i längden. Dessutom tråkigt att ha så liten kyl, sakna frys och ugn... :)
40 cm bänkskiva
