När vi flyttade in i huset stod en köksvedspis av märket Parca. Den har fungerat bra men i somras renoverades skorstenen och sotare provtryckte och godkände allt. MEN nu har det börjat ryka in som bara den så jag kollade ritningarna på hur den är konstruerad och jag inså att det sitter en "vev" på ovandelen som skall reglera rökgasspjället. Den har aldrig fungerat och var loss när vi flyttade in men det har gått och elda bra iaf men det kan ju vara så att det har flyttats ur position när skorstenen renoverades. Kan man på något sätt koppla ihop veven med spjället? Vet inte hur det ser ut där inne. Sista bilden punkt 13 är regleringen till spjället.
Kan inte svara på den saken men för vad det kan vara värt ger jag dig lite input grundat på egen erfarenhet. Det kan vara så att ditt spjäll funkar helt ok i det läge det nu är och att det snarare är en s.k. kylpropp i skorstenen som orsaka att det ryker in. Det fick jag verkligen lära ig då jag tog min spis i bruk för 20 år sedan. Första gångerna gick det jättebra att elda men en vacker dag fylldes hela köket med kompakt rök och man fick ju lätt panik. Men jag fick ett råd som jag sedan följt och som fungerar utmärkt:C Casita skrev:När vi flyttade in i huset stod en köksvedspis av märket Parca. Den har fungerat bra men i somras renoverades skorstenen och sotare provtryckte och godkände allt. MEN nu har det börjat ryka in som bara den så jag kollade ritningarna på hur den är konstruerad och jag inså att det sitter en "vev" på ovandelen som skall reglera rökgasspjället. Den har aldrig fungerat och var loss när vi flyttade in men det har gått och elda bra iaf men det kan ju vara så att det har flyttats ur position när skorstenen renoverades. Kan man på något sätt koppla ihop veven med spjället? Vet inte hur det ser ut där inne. Sista bilden punkt 13 är regleringen till spjället.
Strax under min ugnslucka sitter en liten lucka som går att ta bort och som är en fri kanal mot skorstenen. Beroende på temperaturer ute kan luften i skorstenen effektivt stoppa upp alla rökgas som då kommer ut i köket istället. Lösningen är att, innan man tänder spisen, löser upp köldproppen. Det gör man genom att riva remsor av tidningspapper, vika dem en gång i längdriktning så får de lättare att lyfta, sedan skjuta in en sådan remsa i kanalen och antända den i 'din' ända. Sedan kikar man. Den brinner mot 'draget' och då köldproppen ger med sig ser man att hela remsan tar fyr och försvinner upp i kanalen. DÅ det är gjort kan man tända sin lilla brasa utan fara. Ett tips du kan prova i alla fall.
Det här är dock inte en spis även om TS skriver det. Det är en kökspanna. Så de tipsen är inte någon nytta med.
I understa luckan, ta ut asklådan, längst in i det utrymmet har du en liten lucka, lyfter du bort den så ser du spjället där inne. Så kan du se om det händer något när det vrids på regleringen. Är säkert inte trivialt att komma åt att laga men du kan iaf peta upp spjället ifall det åkt igen.
Det tipset är ju till nytta även om det ena är en vedspis och den andra en Kökspanna.D Daniel 109 skrev:
Tipset går ju ut på att elda papper direkt innanför sotluckan, vilket är ett bra tips.
Om ts läser Vinylskivans inlägg så framgår det var sotluckan till kökspannan sitter.
Tack för alla tips och råd, problemet är löst! Gick upp på taket och kikade, det satt ett nät, antagligen för att fåglar inte skall flytta in. Nätet var igenproppat från sot och flagnor vilket gjorde att det var som ett lock som täppte till hela skorstenen. Tog bort nätet och nu fungerar allt som det ska
