Hej, tar gärna emot tips på förändringar för följande kök! Kom gärna med synpunkter, allt är fortfarande möjligt att ändra på
Det är de svarta markeringarna som gäller, inte de gröna (riktiga ritningen som jag ritat över)
Min fru är oroad över att det blir långa avstånd mellan den heliga triangeln, kyl - vask - spis. Jag tror personligen att det kommer gå bra!
1) Lyft ut allt du vill ha från kyl, frys skafferi direkt på köksön.
2) Bär det som ska hackas och sköljas till vasken, fixa till det.
3) flytta det till spisen och tillaga
4) Använd torrvarorna som står kvar på köksön
Nuvarande förslag
Planlösning med originalförslag
Nuvarande förslag
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Som du själv skriver i punkt 2 så blir det en del bärande men det är ju också mycket vanligt att det är så och de flesta tycker det är okej eftersom det finns andra fördelar med köket. Det är svårt att komma ifrån en del bärande så fort man lämnar parallellköket med ho och häll längs en vägg och kyl, frys, skafferi längs andra väggen som är max 120 cm bort. I alla andra kök handlar det om kompromisser och man får väga för- och nackdelar med olika lösningar mot vad man själv tycker är viktigast.
Har ni kollat hur det blir om ni har diskhon mot vardagsrumsväggen och spisen mot ytterväggen?
Dels blir det kortare mellan ho och kyl/frys och dels blir det kortare vägar i en annan triangel, den mellan matbord, diskmaskin och förvaring av tallrikar och glas.
Sen föreslår jag att ni försöker pröva hur det där hörnet mellan hon och hällen fungerar i praktiken, det är lite tråkigt om den personen som står och skär där blockerar tillgången till den långa bänkytan helt för den andra personen. Går det att stå två stycken där med varsin skärbräda eller bunke?
Självbyggare
· 10 424 inlägg
Vi har i det närmaste samma uppställning förutom att vask och spis är växlat. Har bott i huset 4 månader och det funkar bra. I början tyckte man det var långt men vi hade typ hälften så stort kök innan.
Vi har micron där du skall ha skafferi och ugnen i närheten av spisen. Båda satte vi i 90 höjd så barnen kan köra micron själv.
Kan tipsa om uttag på kortsidan köksön mot skafferiet. Perfekt till brödrost, mixer mm. Vi fällde även in uttag i bänkskivan för att slippa uttag i stänkskyddet.
R Robert-san01 skrev:Vi har i det närmaste samma uppställning förutom att vask och spis är växlat. Har bott i huset 4 månader och det funkar bra. I början tyckte man det var långt men vi hade typ hälften så stort kök innan.
Hej! Vi har nu ritat köket med köksritaren och insåg snabbt att många av måtten av väldigt optimistiska som hon fick utgå ifrån. Således rök köksön nästan omedelbart. och vi har nu ett lite mer parallellt kök med lite närmare, kanske 30cm mellan radderna.
BirgitS skrev:
30cm mindre blev det. Då väggarna runt kyl frys och garderober behöver vara 70cm djupa. Vi hade 60cm. Annars sticker dörrarna utanför och 60cm får inte skjutdörrar plats.
Får de nya ritningarna på tisdag så återkommer då :
Vi pratade om det med köksritaren och hon komme sätta in passbitar och passa in det så att dörrarna går att öppna iaf 120 grader för att slippa problemet du nämner.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Kanske underlättar att ha en hurts/arbetsbänk/rullvagn på hjul som man dra med till kyl och frys när det är dags att plocka ut vad man vill ha till middagen för det ser lite långt ut att gå med en fryslåda för att ställa ner den.
Fundera på om det inte blir bättre om kylskåpsdörren är vänd åt andra hållet, som det är nu måste man liksom gå runt den när man kommer från diskho-hållet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag tycker förstås att lite U-form gör köket väldigt mycket trevligare.
Så här ungefär, som vi har byggt:
Köksdelen är 11,5 kvminklusive "halvön".
Frys och kyl har bytt plats jämfört med ritningen.
I Skafferiet står också en mikro, och spishäll/ugn och spisfläkt är 60 cm från skafferiet.
Överskåp endast över halvön mot matplatsen, med vitrinluckor åt båda hållen.
Vi trivs i alla fall utomordentligt med vårt kök
Ritade snabbt upp köket i IKEA och det ser ju rätt rimligt ut, tycker inte avstånden känns så enorma.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det vanliga, vid leverans av skåpen, är väl att kylens dörr är vänsterhängd och frysens högerhängd.BirgitS skrev:
De vill av någon anledning alltid ha kylen till vänster och frysen till höger.
Men dörrhängningen brukar gå att ändra rätt enkelt.
Självbyggare
· 10 424 inlägg
