11 212 läst ·
15 svar
11k läst
15 svar
Köksö... hur ska den se ut?
Jag har frågat om köksö för något år sedan, men nu undrar jag om det finns lite färska tankar om detta ämne?
Vi har ett L-kök och har nu kommit fram till att vi faktiskt får plats med en köksö också.
Köket är i körsbär med svart granitskiva och ljusbeige kakel. Golvet är grått klinkergolv och vitvarorna är i aluminium.
Funderar på hur vi skall låta köksön se ut? Ska man köpa skåp och täcksidor i körsbär och ha en likadan skiva som i övriga köket, eller har någon någon bättre idé? Lite roligare lösning, helt enkelt? Som inte kostar "skjortan"? Mobil köksö eller fast?
"Problemet" är att köket vi köpt inte längre finns för kompletteringar och därför undrar jag över andra alternativ än just körsbär.
Mycket tacksam för tips och gärna bilder om ni har!
//Helena
//Helena
Du kanske har möjlighet att lägga in en ritning över hur köket ser ut, då blir det lättare att komma med förslag på hur köksön skulle kunna se ut, samt om mobil eller fast lämpar sig bäst.helenae skrev:
Dessutom blir det väl svårt att köpa skåp mm om nuv. modell av köksinredning har har utgått, eller menar du att komplettera med en helt annan modell fast fortfarande i körsbär??
Tänker du dig enbart en extra arbetsyta eller en kombination av arb.yta + sitt/ät möjligheter vid din köksö??
Vilka maxmått är aktuella?
MVH//Christina.
Om jag skulle ha en köksö skulle jag välja en mobil. En enkel men snygg lösning kan vara att ta ett skåp eller kanske en köpmansdisk och fästa en skiva på den. Lyxvarianten då är att ha två köpmansdiskar vända från varandra och med samma skiva på som man har i övriga köket. Kan bli hur bra som helst! Eller också gör man en ganska enkel öppen hylla själv och lägger skiva på den.
Ja, möjligheterna är många
Jag tror att det är i IKEAs kökskatalog som jag har sett en bild på något liknande det jag menar, men jag hittar den inte på hemsidan.
Alla kök jag ritar till vårt blivande hus blir för fyrkantiga för en köksö, så vi blir nog utan
Förslag: en fast köksö med skåp med skjutdörrar med frostat glas i aluminium ramar (finns bla. på IKEA). Montera lampor i skåpen, låt bänkskivan skjuta ut en aning över skåpen. Bänkskiva...kanske en snygg laminat...
/U
/U
Tack för era svar!
Byggimpert: Tyvärr har jag ingen hemsida och möjlighet att lägga upp bilder. Jag är nämligen helt värdelös på såna däringa teknikaliteter... :
Tanken var att antingen hitta något annat körsbärskök och komplettera med eller helt bryta av med något annat.
Vi skall bara använda köksön till avlastning/arbetsyta och eventuellt ett par barstolar för trivsels skull. Maxmåtten är ca 120 x 80, skulle jag tro.
Misse_o_Mojje: Detta verkar ju vara en jättekul lösning! Men jag är inte säker på att jag förstår riktigt hur du menar. Om man ska ha frostade glasdörrar som dörrar, vad ska man då ha för täcksidor? Eller menar du att man kan ha frostat glas runt om? Lampor i hade ju varit fräckt, men tyvärr har vi ingen el framdragen till mitten av köket, så jag vet inte hur det skulle kunna lösas?
Laminatskivan på, kanske i någon grå/metallic-look? Vad tror ni??
Ella: Jag har också tänkt på att sätta en snygg skiva på en köpmansdisk, men jag har inte hittat någon snygg i körsbär och att byta träslag tror jag inte blir bra? Köksbordet är i ek, men det står en bit ifrån så där tänker man inte på att det är olika träslag, men om det kommer närmare själva köksinredningen tror jag det kan se lite rörigt ut med ytterligare ett träslag. Eller?! ??? :-/
Fler tips mottages tacksamt!!
//Helena
//Helena
OK, med dina angivna mått kan skåpen med 40 cm djup ställas med ryggen mot varandra, så får du dörrar åt båda håll, jag tror tom Ikas skjutdörrsskåp finns i bredden 120 cm. Jag tror jag förstår vad du menar med täcksidor... det är på sidorna där skåpen möts, eller hur? Finns det kanske täcksidor i aluminium?
/U
/U
Hej igen!
Misse_o_Mojje, med täcksidor menar jag det som skall sitta runt de vita skåpsstommarna, alltså inte bara i skarvarna. Men det kanske finns i aluminium... värt att kolla upp!
Du har ingen genial lösning på hur man kan lösa det där med belysningen? :
Tack än en gång, jag skall söka lite mer på nätet.
//Helena
//Helena
Kan det inte funka med furu som man körsbärsbetsar? Jag vet alltså inte utan funderar bara! För köpmansdiskar i furu finns ju i olika varianter! Förresten läste jag någonstans att det är inne att blanda träslagJag har också tänkt på att sätta en snygg skiva på en köpmansdisk, men jag har inte hittat någon snygg i körsbär och att byta träslag tror jag inte blir bra? Köksbordet är i ek, men det står en bit ifrån så där tänker man inte på att det är olika träslag, men om det kommer närmare själva köksinredningen tror jag det kan se lite rörigt ut med ytterligare ett träslag. Eller?! Huh Undecided
Tyvärr inte bra på el alls... :-/helenae skrev:
Jag sitter och försöker planera mitt kök själv och har sett den där typen av köksö hos flera tillverkare. HTH har tex en kanon snygg variant med extra hög sockel. Visst skåpsutrymmet blir mindre, men av "spark-tekniska" skäl kan det nog vara vettigt. Ljuset lättar upp, så ön inte ser stor och tung ut.
Ang ljuset: Har du råd, så konsultera en elektriker, men jag gissar att notan blir hög.
Finns det el att dra via taket, kan den kanske komma ner i en stolpe...
Lycka till!
/U
PS. jag såg att Ikea hade aluminiun täcksidor
Gärna köksö på ben (tex. IKEA's 'Numerär' med sockellist för gedignare intryck eller benstativ från annan tillverkare), lättare/nättare intryck trots maxade mått samt ger intryck av fast ö trots att den i nödfall är mobil (även om den är tung).
Stommar varsomhelst ifrån, antingen täcksidor i 'samma' körsbärston som ni har i nuv. kök, finns antagligen kvar hos er tillverkare, alt. alu från IKEA eller kanske tom. en lösning med mosaik (kompletterande eller kontrasterande nyans till bef. kakel) på ngn. synlig stomsida (baksidan?)
Bänkskiva antingen samma som befintlig eller ännu hellre massiv körsbärsskiva iom. att ni skulle ha det som avlastnings yta samt barplatser med stolar.
Storlådor med släta fronter i en målad nyans/alu som passar till övrigt vilket ger bra tillskott av praktisk och dold förvaring.
Svårt att säga exakt vad som blir snyggast då jag inte vet vad ni har för färger eller stil på bef. kök i övrigt, själv skulle jag föredra, alt.I släta vita el. ljusgrå lådfronter (kan ju också finnas samma stil på fronter/luckor som de ni har, fast i målat hos er köksleverantör), vita/ljusgrå täcksidor, benställning samt handtag alu och till sist en massiv körsbärsskiva ovanpå.
Alt.II, lådfronter som ovan eller alu, kortsidetäckskivor i körsbär mosaik i ljusaste grått på baksidan, massiv körsbärsskiva och alu på detaljer som stativ och handtag.
Ja det finns massor med snygga och personliga kombinationer
Både el och VA är arbetskrävande och dyrt att dra till en helt fristående köksö, dessutom nästan omöjligt att göra på ett osynligt/snyggt sätt, utan att göra åverkan på befintligt golv eller tak, dessutom tycker jag att en köksö bör tillföra praktisk förvaringsyta mha. tex. storlådor/breda hyllplan e.dyl samt extra arbets/avställningsyta och i den mån man har plats gärna även sittmöjlighet för 2-3 personer.
Personligen skulle jag, iom. att du varken ska ha häll/fläkt eller vatten på ön, tycka att det var "mycket väsen för lite ull" att dra el osynligt till helt fristående köksö, enbart för vitrinskåpsbelysnings skull, men det är bara min privata åsikt.
Personligen skulle jag anse det tillräckligt med snygg och funktionell belysning ovan köksön, tex. spotskena med riktbart ljus (absolut i kombination med en dimmer) vilket ger valmöjlighet att ha maxat arb.ljus samt nerdimmrat trivsel/mys/accent ljus ovanifrån och ner på köksön.
Vilket kök och från vilken tillverkare kommer det som ni har i det befintliga köket??
MVH
//Christina.
MVH
Fläktar
Underskatta inte elen i en köksö, den måste ju vara superpraktiskt att kunna stå där med el-vispen eller bakmaskinen. Men om det ändå blir el, så passa på att belysa ordentligt!
/U
/U
Förvisso sant, men hur drar du el 'osynligt' i ett befintligt kök till en efterinstallerad fristående köksö, om du inte vill riva golv eller tak??Misse_o_Mojje skrev:
Det alternativ som jag själv skulle kunna tänka mig om man inte råkar ha ett bef. vägguttag som går att använda till just elvisp mm. är ngn. form av 'nedhängande' eluttag (från taket), har sett det någonstans men minns ej riktigt hur det var konstruerat och är dessutom total lekman på elområdet :-/
Kanske det finns någon elkunnig person på forumet som kan föreslå ett alternativ till väggeluttag för en fristående befintlig köksö (utan att göra åverkan på befintliga golv, väggar, tak), så att man kan använda köksmaskiner typ elvisp vid arb.ytan som köksön innebär?!
MVH//Christina.
Vad ska köksön användas till? Vill ni ha en högre barskiva också?
Vi ska bygga en köksö och har fått inspiration från en utställning på Bygginrede i Uppsala. Den är 120 cm lång, 60 cm djup och 90 cm hög + barskiva 114 cm hög.
Vi ska ha förvaring i skåp/lådor under ön och det blir alltså två 60 cm skåp. ( bra utrymme) På arbetsytan lägger vi en ljus laminatskiva. Ytan är till för bakning mm.
Längs innerväggen under barskivan ska vi sätta kakel (20cm höjd)samt ha eluttag. Jag kan tyvärr inte lägga ut någon bild men barskivan är rätt läcker till kaklet. Skivan är i ljus ek, 40,mm. Där ska vi sitta och fika eller dricka drinkar med våra vänner. Kanske inta en frukostkaffe då och då. Vår köksö är inte så stor men när man står där och jobbar kan man se hela vardagsrummet och barnens sovrum då planlösningen är så öppen. Sitter man vid barskivan kan man prata med den som lagar mat osv.../ hälningar Marie
Hejsan,
Vi kommer att använda två st bänkskåp från IKEA. Ett 80 cm och ett 60 cm. Vi kommer att sätta sidan av 60 cm skåpet mot ryggen av 80 cm skåpet och sätter en 80*120 cm skiva (+ nån cm på varje sida för att skivan ska sticka ut lite från skåpen). Vi får då en köksö på 80*120 cm med två skåp där vi ska ha lådor (3st i varje) plus ett litet utrymme på 20*60 cm (bakom 60 cm skåpet) där vi har tänkt att kunna hänga kökshandukar, stuva undan pallen till vårt 2,70 cm takhöjds kök...)
