Står i startgroparna för att byta ut min gamle fläkt mot ett fräschare alternativ här hemma .
Har tagit bort en kryddhylla som täckt installationen (Se bild)
Frugan vill ha en annan typ av fläkt , en med kåpa.
Problemet är ju bara att skorstenen är installerad på snedden ?
Det går ju dock lösa med det plaströret som man kan vinkla en aning .Men har ni någon idé hur man ska kunna dölja all kablage och få det att bli snyggt bakom fläkten ? Om man nu ska ha en sådan fläkt. Röret som går upp till skorsten är ju max typ 20cm och hålet är ju 60cm.
Så det blir ju mkt fult runt omkring där som man vill dölja.
  • Skåp med kryddor, ventilationsslang, isolering, rör, eluttag. Oorganiserad inredning, vardagligt köksscenario.
Tänkte ni ha en fläkt mellan befintliga skåp alltså? Elen kan en elektriker flytta på. Röret som går upp genom taket kanske också går att flytta på, svårt att veta utan att se det på plats. Sedan får man bygga upp enliten bit tak som döljer allt uppåt.
Vad har ni för fläkt idag, ser nästan ut som ni har en alliancefläkt som styr frånluften, det begränsar i så fall utbudet vilka fläktar ni kan köpa. En bild så kan forumet ge svar på det.
16386 och 1 till
