Chubba
Hej allvetare! Jag sitter och ritar på ett nytt kök och började fundera på fläkten. Om jag placerar ugnen i midjehöjd cirka 2 meter från spishäll och fläkt, vad händer då när söndagssteken börjar puttra i ugnen? Gammalt hus med självdrag, vedspis, katt och husmus. Eller möss.
Om du startar din fläkt så kommer du skapa ett undertryck och där med kommer du dra ut luften i köket via fläkten. Tids nog så kommer du ha bytt ut all luft i rummet.
