Jag har ett hus från 70-talet med värmeåtervinning på frånluften. Nu ska jag byta köksfläkt. Är det något särskilt jag måste tänka på?
  • Köksfläkt från 70-talet med plåtrör och glaslucka monterad ovanför en spis i ett äldre kök.
BirgitS
Det ser inte ut som en köksfläkt utan som en spiskåpa utan egen fläktmotor. I stället är det ett spjäll som kan öppnas mer eller mindre och/eller kommunicerar med den centrala fläkten för att påverka hur stort luftflödet blir, s.k. Alliancefläkt. Franke säljer olika typer av spiskåpor och en bra köksbutik borde kunna hjälpa dig att välja rätt om du kan tala om för dem vad det är för tillverkare och modell på spiskåpan du har. Ofta finns det en etikett i utrymmet för belysningen.
Är det en vanlig elsladd från ett vägguttag som går in i kåpan eller finns det en kabel som går vidare upp till den centrala fläkten?
Tack för ditt svar. Jag har beställt en och även elektriker som får ansluta den ( kan själv, men är lite feg. Bättre med proffs).
Har FTX och köksfläkt med egen luftkanal samt kallrasskydd.
Nu kommer väl vän av ordningen mena att jag inte återvinner den varmluften som nu går förlorad, när jag kör fläkten.
Men verkligheten är så att köksfläkten endast går vid viss matlagning, kanske någon timme i veckan och ej heller vid tobaksrökning.
Så svinnet är litet, ej mätbart.
