Jag har en köksfläkt i det lite udda måttet 70 cm bredd som bara går på hastighet 1 och 3.
Jag har läst mig till i andra trådar att det troligtvis är ett kretskort som gett upp.
Nu har jag skaffat mig en flång ny men lite bucklig donator i storlek 60 cm för en symbolisk peng som jag har tänkt att slakta för reservdelar. Är det någon som gjort en liknande manöver tidigare och kan berätta om jag måste demontera gamla fläkten eller om jag kan utföra operationen med fläkten på plats?
  • Köksfläkt, blå-vita kakel, vit skåplucka, kryddkvarnar, oljeflaskor, köksredskap.
  • Typskylt på spisfläkt. Anger modell, elektriska specifikationer, serienummer och certifikat. Max 11W lampstyrka anges två gånger.
  • En vit Cylinda strykjärnspresenning ligger på en vit bakgrund.
  • Etikett på vit apparat med tekniska specifikationer, varningsikoner, streckkod och tillverkningsinformation. "Made in Sweden".
Det är mycket enklare att försöka laga fläkten när den är nermonterad. Inte särskilt svårt eller tidskrävande.
Okej, då får det bli så, tack 🙂
A
Sitter inget kretskort i dessa
A
Jätte enkel modell att rrparera på plats, men du verkar inte ha någon motor?
electroluxaren skrev:
Jätte enkel modell att reparera på plats, men du verkar inte ha någon motor?
Det låter ju bra, går man in under ifrån eller från manöverpanelen med strömbrytaren till lampa och fläkten?
Jag har motor på fläkten, hade bort fläktbladen och gjorde rent för nån vecka sen.
Okej, får testa att bara byta strömställaren till fläkten då.
A
jo underifrån går att ta bort knappanelen och sidorna titta på din reservdelsmaskin så ser du
Japp, får börja med donatorn, tack för råd och dåd 🙏
Visst bör det vara denna mojäng som styr fläkthastigheten?
[länk]
Kan jag på något sätt mäta så att jag får rätt svart kabel på rätt ställe?
  • Två kondensatorer hålls, med tekniska specifikationer synliga, kablar anslutna, bakgrund med köksdetaljer.
Jag svarar mig själv efter svar ifrån Franke, det spelar ingen roll vilken svart kabel man sätter vart. Ifall någon annan undrar samma sak i framtiden.
Nu fungerar fläkten som den ska och kondensatorn är bytt. Dock så var det strömställaren till fläkten som visade sig vara felet till att fläkten inte gick på alla hastigheter så även den är bytt.
BirgitS
