Bygger om köket, och har köpt en ny köksfläkt Siemens Lc97bip50. Vi vill nu sätta den på en höjd över hällen på ca 65-70 cm. Siemens säger endast att den som lägst ska sitta 55 cm över hällen men deras kundtjänst kan inte säga någon övre höjd där fläkten tappar i effekt.
Någon som har erfarenhet av att sätta fläkten på den höjden?
Mvh
Tittar du på installationsanvisniungarna för den så skall den sitta på minst 650mm höjd över gashäll. Så den fungerar uppenbarligen även på den höjden.
BirgitS
Det är klart att det blir mindre drag nere vid hällen om fläkten sitter högre upp. Tänk på hur det vore om hällen satt 15 eller 150 cm över hällen. Tappet i effekt sker för varje cm och det finns inga skarpa gränser. Men om det är tillräckligt drag vid 65-70 cm höjd ändå beror på dina krav och matlagningsvanor. En person kan vara nöjd samtidigt som en annan är missnöjd.
Dilato
I vårt fritidshus finns det en IKEA fläkt från ca 2010, förre ägaren byggde om köket då. Den sitter på ca 650mm höjd över spisen. Jag tycker den fungerar helt OK: Den tänkta Siemens fläkten har ungefär samma påstådda luftflöde som den version av IKEA fläkten som säljs idag. Vet ej vilket flöde det är för den version vi har.
Klok reflektion! Då borde nog inte ett par centimeter till göra en större skillnad..
