Jag kör på med mitt kök och har nu fått upp överskåp, underskåp, ej satt ihop skåp mot skåp och dragit åt ännu. Överskåp ska fläkt installeras först men bänkskåpen har jag borra hål för diskmaskinrör mm, kontakter osv innan jag langar upp bänkskivan, blandaren och kopplar in diskmaskin.
Men efter detta vad gör man då? Jag tänker på kaklandet, ska jag göra det först innan elektriker kommer och kopplar bänkbelysning från IKEA? Kabeln han dragit ut genom gips sticker ut 2cm under överskåp, jag antar att det ska ut exakt, ska jag riva upp lite gips och dra upp 2 cm?
Sedan undrar jag lite om kabeln han använt, det är en 1 cm tjock och hård kabel som sticker ut, klipper elektriker av detta och stopppar in de tre smala kablarna i ikea belysningen eller ? För denna tjocka kabel går ju inte jobba med, jättekraftig kabel.
Så min fråga var ska jag skära ut lite gips och flytta så den sticker ut exakt där överskåp slutar? Och kakla?
Hur gör man med kakel där kabeln sticker ut då? Kanske inte syns och jag borrar hål i kakelbiten?
Kakel före eller efter monteringen av bänkbelysning varierar, och går vilket som.
Kolla med elektrikern hur hen har tänkt installationen. Kanske ska det monteras en utanpåliggande dosa, med övergång till en annan anslutningskabel?
