Jag har övervägt att köpa ett vattenfilter till hemmet och ha omvänd osmos för att bli av med all de restprodukter som reningsverken inte tar bort (ex. läkemedelsprodukter). Jag har idag en köksblandare med diskmaskinavstängning.
Eftersom jag inte vill borra något nytt hål i diskhon för en separat köksblandare åt vattenfiltret så har jag letat efter en köksblandare med två utgångar, en för kallt och varmt vatten och ett separat för det filtrerade kalla vattnet.
1) Är det någon som vet om det finns köksblandare med två utgångar på den svenska marknaden? Har hittat en på Amazon men vill helst köpa i butik så man kan känna att de funkar.
2) Om jag hittar en köksblandare så är det troligt att den saknar diskmaskinsavstängning. Hur går jag tillväga för att ersätta den funktionen på annat sätt? Har googlat mig fram till att ballofix (?) kan vara något.
Nedan har jag lagt upp två bilder. En saxad från tillverkarens hemsida för att visa hur kopplingen ska gå till och anslutas till en separat köksblandare. Har jag tolkat det hela rätt med placeringen av ballofixen eller behöver jag inte ha något som förgrenar vattnet med? Vad kallas i så fall en sådan förgrening.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Diskmaskinsavstängningen kan man lösa med Ikeas knycklan eller liknande lösning från någon annan tillverkare.
Visst funkar det med en kulventil i skåpet också, men reglerna säger att avstängningen ska vara åtkomlig från bänken.
Dessvärre verkar det inte finns köksblandare med diskmaskinsavstängning som kombinerar jag två utgångar vad jag sökt iaf. Den är väl åtkomlig under bänken med beroende på hur man utför det hela tänker jag?useless skrev:
Med knycklan behövs inte en blandare med inbyggd diskmaskinsavstängning. Den kopplas direkt på inkommande vatten och har en liten fjärrkontroll man tejpar fast på väggen så har man uppfyllt kraven på lättåtkomlig avstängning.
Jag har en sådan du letar efter.
Köpte den via Brava vattenrening i Örebro.
Vi har en osmos rening under diskbänken.
Det som blir lite special är att man avstängning till diskmaskinen under diskbänken. Inte enligt reglementet men det fungerar.
Tyvärr är många vattentäkter väldigt dåliga och kräver allehanda kemikalier för reningDemmpa skrev:
Värsta exemplet borde vara Östersund
" november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis"
Där dricksvattnet togs från sjön där avloppsvattnet hamnade
Det finns separat diskmaskinsavstängning du kan sätta på diskbänken.
Typ https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...liGb0WmZB0g9S2FZpOvVQkX7Gj1aO08oaAlYtEALw_wcB
Finns även elektroniska varianter. Behöver ju borra ett hål i diskbänken dock
Har jag skrivit något om att vattnet (alltid?) renas tillräckligt i ett vattenverk?hsd skrev:
Nix, utan jag förklarade bla vad som normalt kallas för "reningsverk" är.
Jag är väl medveten om att vissa vattentäckter egentligen knappt bör vara vattentäckt samt att vissa vattenverk inte håller måttet riktigt.
Med den typen så är tanken att man ska göra hål i diskbänken, men det vill inte TS göra.L lakman skrev:
Anledningen till det misstänker jag är att TS bor i en hyresrätt (annan tråd)
