Bygger om en lokal till en lägenhet och behöver ordna frånluftsventilation för köksfläkt och badrummet.
Ska dra ett ventilations rör från badrummets tak och ut. Tänkta även montera en fläkt. Detta har jag ganska klart för mig hur jag ska göra, men tips och synpunkter är aldrig fel !
Det finns befintliga frånluftskkanaler på flera ställen högt uppe på väggen (3 st) i köket/vardagsrum. Jag tänkte om en av dessa går att koppla direkt till köksfläkten eftersom nu en av dessa kanaler hamnar rakt ovan för hällen?
Eller måste man dra ut ett separat rör för köksfläkten? Då finns ett alternativ att jag kopplar ihop röret till köksfläkten och badrum så att dessa får samma utlopp. Hur undviker jag att få matos in i badrummet om jag gör på det viset?
/Erik
utsug från köksfläkten skall gå direkt ut på taket o vara brandisolerad
Kontrollera med ansvariga för huset att det är ok att du kopplar en köksfläkt till befintliga kanaler. Det kan bli fel flöden i rören om du gör så vilket medför att grannarna kan få in din stekos. Samt som El_-micke sa så måste kanalen vara brandsäker.
