3 861 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
knaster i högtalare
Har infällda högtalare i "hela" huset tror det är Yamaha och sen har vi Sonos inkopplat för att kunna styra musiken både ute och inne. Dock så knastrar en av högtalarna, hörs mest när vi lyssnar på radio men det irriterar. Någon som vet vad det kan vara?
Ska jag kontakta leverantören av högtalarna eller han som installerade allt? Tänkte om det inte är inkopplat ordentligt, eller kan det vara något fel på Sonos eller nätverket.
Som ni märker är jag helt okunnig gällande detta...
Är absolut inget proffs, men spontant så känns det som at tknastrar det i en högtalare kan det ju vara så enkelt som lite glappkontakt i högtalarkablarna/anslutningarna till just den högtalaren. Lossa högtalare och känn på anslutningarna, lika så vid förstärkaren.. Händer inget kan du kanske testa att dra en lös kabel genom rummet istället ifall det är den befintliga högtalarkabeln som blivit musbiten..
Men det kanske finns andra som har bättre funderingar?
Tack för dina gissningar och tips
musbiten är den inte, huset är nybyggt och det har knastrat sedan installationen. Ska få dit den kille osm installerade allt och se om han hittar något. Tänkte också att det kunde vara så enkelt som en lös kabel, hoppas!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Finns där omkopplare som du styr ljudet till de olika ställena med?
Kan vara dålig kontakt i en sådan som ger upphov till knastret
Prova att koppla förbi omkopplaren och se om knastret försvinner.
· Västergötland
· 82 inlägg
Några förslag:
1. Det kan också vara trådarna som går mellan korgen och membranet på högtalarelementet, om ena tråden där har dålig kontakt eller är helt eller delvis avbränd så knastrar det tveklöst när membranet rör sig
2. Membranet har limmats med för mycket lim runt kanten, och när membranet rör sig så smattrar det lite fult. Ibland hjälper det att spela på hör volym ett tag
I 9 fall av 10 är det glappkontakt där högtalarkabeln är ansluten i förstärkaren eller högtalaren. Kolla att kabeln är ordentligt ansluten och att inga lösa trådar sticker ut från kabeln runt anslutningsplinten på förstärkaren.
I 1 fall av 10 är det så att högtalaren spelats för högt och talspolen gått sönder vilket resulterar i ett sprakande ljud eller att högtalaren blir helt tyst. Nu är ju dina högtalare 2-vägs med separat bas och diskant så ena elementet kan ju fortfarande vara helt.
Men som sagt - du kommer sannolikt lösa "felet" genom att se till att kablarna är ordentligt anslutna. De skall bara vara skalade max 10mm och tvinnade i toppen så att alla kardeler (trådar i kabeln) hamnar INUTI hålet i anslutningen.
Tack för era svar, hae idag killen som installerat hela systemet hemma och vi hittade ingenting... det knastrade inte ens idag
Som när man går till läkaren och mår mycket bättre.
Han konstaterade iaf att de inte spelats för högt, alla trådar satt som de ska etc, nästa gång vi hör knastret ska vi ringa igen och inte stänga av högtalarna så kanske han kan få höra det.
Nåja alltid skönt att höra att det inte är något trasigt även om det låter illa ibland.
mhg_3 skrev:Tack för era svar, hae idag killen som installerat hela systemet hemma och vi hittade ingenting... det knastrade inte ens idagSom när man går till läkaren och mår mycket bättre.
Fel som kommer o går är aldrig roligt.. men ett tips är att byta plats på högtalaren som knastrar, fortsätter den knastra på sin nya plats så ligger felet i högtalaren annars felsöka vidare med t.ex att skifta vänster/höger ut från förstärkare ligger felet kvar på samma ställe fel i kablage,flyttar felet är felet i sonosförstärkaren
