Knäskydd kanske inte är verktyg direkt men det är väl hyfsat rätt grupp. Jag har en krypgrund med grov makadam under plasten. Den är smärtsam att krypa på. Alltså använder jag knäskydd, av den modellen som är fyrkantiga lätt böjda cellplastlappar som man stoppar in i fickor i arbetsbyxorna.
De är jättebra men de vrider sig åt sidan hela tiden, så vips kryper jag på bara skinnet och det är inte alls roligt. Finns det något som funkar bättre? Jag håller på att installera nätverk så det är en del krypande kvar.
Det finns stora som är lite gelé fp. Helt grymma
Beror inte vridningen på hur byxorna är utformade? Bättre anpassade byxor eller ett par lösa knäskydd känns som en bra lösning.
Skateboard skydd ala 80 tal :)
Skulle nog också säga att det beror mer på byxorna än knäskydden. Själv har jag bytt till Blåkläders lite finare knäskydd och måste säga att dom är guld värda. Har haft några icke märkesbyxor genom åren och där hamnar knäskydden ofta lite på sned har jag märkt. Aldrig haft problem med mina Fristads eller Blåkläder.
Här har vi en effektiv men opraktisk modell:
Jag har faktiskt ett par runda skålformade cellplasthistorier som man sätter fast på utsidan av byxorna, men de är inte bra när man kryper eftersom man då inte kryper på själva knäskålarna utan på den decimeter som sitter under knäskålarna. Det är nog så att byxbenen är betydligt vidare än benen och att det är det som gör vridningen möjlig, men ett halvår på gym känns som en sista utväg :) Kläderna bör väl också sitta så att man kan röra sig i dem. Det är Blåkläder-byxor för övrigt.
En modell som sitter runt knäskålen och går ner en bit på benet vore kanske något - då kunde knäleden användas för att förhindra vridningen. Arcteryx-modellen ovan verkade inte så dum på det viset.
Straka84
Dom gånger jag använder knäskydd så har jag ett par av blåkläders. Dom som vart bäst i test i bygnadsarb se länk i första posten. Och jag har använt många olika och dom är bra tycker jag. Det negativa är att dom är oformliga och lite hårda tycker jag speciellt efter man krupit på knä i några timmar. Jag har ett par andra som är tunnare och lite mjukare två par sådana i varje byxben vore ett bättre val. Men jag har ingen aning om var dom kommer ifrån.
Pär
eller så plockar du fram symaskinen och syr ett par varv så att utrymmet för knäskydden blir mindre.¨¨
Dom cellplastiga blir platta snart. Jag köpte blåkläders(?) värsta. 3-4 cm tjocka, inte så följsamma men skyddar bra när man kryper omkring på ojämna stenar.
Björnkläders "carpenter"-brallor är i särklass. Stora och bra knäskydd som sitter där de ska. Jag använder dem minst 60 tim/vecka så jag har hunnit testa.
Håller med! De dyrare (vill minnas det fanns två modeller) knäskydd till de brallorna är otroligt bekväma. Har alltid knäskydden i brallorna även om jag mestadels jobbar stående.
Har dessa hemma och dessa på jobbet och det finns fördelar med bägge, dom tjocka är klumpigare men då går det fint att ligga på knä på betonggolv med diverse byggskräp medan fristads tunnare är smidigare att ha i alltid. Smaksak vad som är bäst.
Som sagt var...Björnkläder!!
Har provat det mesta men de slår allt. Iofs pröjsar firman så jag har dålig koll på priset men allt sitter precis där det ska och funkar perfekt!
jag kör med svart lite geleaktiga ca 3-4cm tjocka, brukar byta plats på vänster och höger efter någon vecka, tyvär så blir dom ju tillslut helt platta, sist jag bytte var dom nog 2-3mm som tunnast, står på knä rätt mycket då jag är plattsättare..,
